  Creo Elements/Direct
  Feingewinde M68 x 1
Autor Thema:  Feingewinde M68 x 1 (1436 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normal erstelle ich Gewinde mit der "os_gewinde_aussen.lsp" was auch bei gängigen Gewindegrößen gut funktioniert.
Am aktuellen Anwendungsfall will es nicht u. ich bekomme folgende Fehlermeldungen.
Vermutlich ist in der "lsp" die Fasengröße mit 0,85 x Durchmesser bei diesem Feingewinde zu groß.
Hat da einer eine Idee.
Ich arbeite mit der PE-Version
Gerd
molto
Rentner
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Anhang hat beim ersten mal nicht funktioniert.
Gerd
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 11. Okt. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
os_gewinde_aussen_pw.lsp
Original erstellt von molto:
Bei den dargestellten Fehlern auf den Bildern solltest du das Modeling neu starten. Das Programm fängt sich danach meist nicht mehr und speichern klappt dann auch nur mit Glück.
Nachtrag bezüglich Sperrung durch Grafikfehler: Ansichtsfenster schließen und unter Ansicht -> Neu -> Standard neu erstellen.
Dein Feingewinde M68x1 habe ich im Lisp hinzugefügt. Die Fasenberechnung habe ich auf 7/8 des Ausgangsdreiecks des Gewindeprofils gesetzt. Damit liegt die Fase immer etwas unterhalb des Kerndurchmessers.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Okt. 2016 editiert.]
molto
Rentner
erstellt am: 11. Okt. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den schnellen Service, funktioniert super.
Gerd
