Thema: Spline Liniefarbe und Liniestärke (1481 / mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Frage bezüglich der Einstellungen von einem Spline in V19. Gibt es die Möglichkeit, dass ich die Liniestärke und die Linienfarbe der Spline ändere, wenn ja, wo kann ich das Einstellen??? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen und Danke schon mal für eure Antworten. ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAq
erstellt am: 05. Okt. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Okt. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAq
Die Farbe kann man aendern. Spline an einem Endpunkt antippen, rechte Maustaste, Teil-Eigenschaften Basis-Kantenfarbe Die Dicke kann man - so viel ich weiss - nicht aendern. Fuer das Hervorheben ausgewaehlter Elemente kann man die Dicke aendern. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 05. Okt. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAq
...ist mir nicht ganz klar zu welchem Zweck Du das haben willst. Es gibt auch die Möglichkeit einen Spline zu "verdicken" der Befehl heißt "Rohr hinzufügen". Dann hast Du einen "dicken" Spline als Solid und kannst eine beliebige Teilefarbe anwenden. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAq
erstellt am: 08. Okt. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten, jetzt weiß i bescheid. Der Zweck warum i das haben möchte ist, dass mir die Splinelinie einfach zu "dünn" erscheint und ich sie mit meinem Hintergrund oftmals nicht richtig erkenne (und nein, ich möchte meinen Hintergrund nicht ändern :-) ) Ihr habt mir dennoch geholfen, Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
