  Creo Elements/Direct
  Wie schaffe ich es, das 3D-Text-Makro nicht beendet wird?
Autor Thema:  Wie schaffe ich es, das 3D-Text-Makro nicht beendet wird? (1079 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 11. Sep. 2016 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte in einem Makro die 3D-Text-Farbe ändern die mit folgendem Befehl augerufen wird:
(Text-erstellen
:push-action (Text-erstellen)
:title "3D-Text erstellen"
:initial-enable t
:toggle-type :wide-toggle
(Text-erstellen ()
(set_anno_color :text FARBE)
(sd-call-cmds
(Cocreate_3d_note
:action
:create
:items FLAECHE
:note Text
:CATEGORY :mfg
) ;; Cocreate_3d_note
) ;; sd-call-cmds
(set_anno_color :text 65280) ; 3D-Text Farbe Standard grün zurück setzen
das Problem ist die Zeile (set_anno_color :text FARBE), sie funktioniert tadellos, jedoch wird nach Ausführung von Text_erstellen das Makro beendet.
Klammere ich die Zeilen mit(set_anno_color aus, kann ich weitere Texte setzen ohne dass das Makro beendet.
Bei (sd-call-cmds (set_anno_color :text Farbe))kommt eine Fehlermeldung das dieser Aufruf nicht zulässig ist.
Wie schaffe ich es diese Farbe zu setzen, ohne dass das Makro sich nach einer Aktion beendet?
Hoffe jemand von euch hat eine Lösung.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 13. Sep. 2016 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Schon mal probiert mit
Code:
(sd-put-buffer "set_anno_color :text FARBE")
alternativ müsstest du dir den entsprechenden Befehl im I-Kit für "set_anno_color" suchen. Du hast den Befehl vermutlich vom Recorder und diese Befehle lassen sich oft nicht genauso verwenden.
Felix
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, ...
komme momentan nicht dazu, werde es aber bei nächster Gelegenheit testen, ...
Gruß Wolfgang
