  Creo Elements/Direct
  Anootation Skizzen-Vorlage immer unten rechts platzieren?
Autor Thema:  Anootation Skizzen-Vorlage immer unten rechts platzieren? (1572 / mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 01. Sep. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bräuchte mal eine kleine Hilfe und hoffe doch sehr das die möglich ist was ich gerne möchte. Und zwar habe ich mir im Annotation mehrere Vorlagen gespeichert (Skizzen) die ich immer über den Schriftkopf platzieren möchte wenn's nötig ist. Soweit so gut. Jedes mal wenn man nun die Skizze auswählt erscheint das Fenster (siehe Anhang). Hier wäre es nun toll wenn generell die Ausrichtung auf "unten rechts" gewählt ist.... von mir aus kann das gerne global im ganzen CAD sein... nur in den Einstellungen hab ich jetzt nichts gefunden.... hier noch der Code wie eine Skizze aufgerufen wird.
Code:
(oli:sd-am-define-annotation-template
  :type    :SKETCH
  :name    "Hinweis"
  ath    "/RICHTLINIEN"
  :image  "ANNOTATION/Sketches/RICHTLINIEN/Hinweis.bmp"
  :2d-file "ANNOTATION/Sketches/RICHTLINIEN/Hinweis.mi"
  :action  "am_load_sketch_multiple")
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal, dies noch mit einzubauen:
Code:
:adjust 3
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Sep. 2016 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
also angepasst:
Code:
:action  "am_load_sketch_multiple :adjust 3"
wenn ich mich recht entsinne
Was bei den templates als :action drin steht wird nur in den input buffer weiter geleitet.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
