  Creo Elements/Direct
  Farbcodiert suchen
Autor Thema:  Farbcodiert suchen (2428 / mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche nach einer Möglichkeit in einer Baugruppe farbcodiert Teile auszuwählen? Hat hierzu einer einen gangbaren Weg?, oder ein Makro der das kann?
Mit dem Auswahlmenü (F2) bin ich kläglich gescheitert...  (' ');
evren
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
Win7 64-bit; Intel Core
i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB
RAM; 120GB SSD; Nvidia
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal interessehalber. Was soll mit der Auswahl denn dann passieren?
Gruß Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Codeschnipsel für ein entsprechendes Makro könnte man aus meinem Makro fritzelack.lsp entnehmen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
evren
Projektdesigner
Modelmanager 19
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht darum, in komplexen Baugruppen schnell Teile auszuwählen die eine bestimmte Farbe besitzen. Somit können diese Teile separiert betrachtet werden, für z.B. schnell mal eine andere Farbe zuordnen, Gewicht ermitteln, Auflösung ändern...u.s.w.
Das Makro "fritzelack" sieht interessant aus... werde ich mal probieren...
Im normalen Auswahlmenü (F2) kann ich Flächen (leider keine Teile) gezielt nach Farbe auswählen, hierrüber konnte ich zu mindestens die Darstellung schnell umgestalten wie ich es benötigt habe...
Danke und Grüße
evren
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Und?
Hast Du schon eine Lösung bereit?
Früher im ME10 hiess das:
Code:
SELECT GLOBAL BLACK CONFIRM
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NOBAG:
Code:
Heißt immer noch so
Roman
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
select-by-color.lsp
Hallo evren,
leider ist mir momentan kein Weg bekannt wie sich das Auswahlmenu (F2 Taste) erweitern lässt. Deshalb habe ich einfach mal einen eigenen Subdialog geschrieben mittels dessen sich 3D Bauteile farbcodiert selektieren lassen.
Allerdings kann die Auswahl nicht direkt in die Standard Funktionen übergeben werden. Dazu ist es notwendig noch einen eigenen Dialog zu programmieren in welchem dann die gewünschte Funktion auf die Auswahl angewendet wird.
In Anhang findest du den Subdialog und drei Beispiele (Teile auflisten, Umfärben und Ein-/Ausblenden).
Ich hoffe du findest eine Verwendung dafür.
  Alex
evren
Projektdesigner
Modelmanager 19
erstellt am: 03. Dez. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
ich konnte heute ausgiebig Deinen Makro testen, hat mir sehr gut gefallen und ist genau das was ich gesucht habe. Schön wäre es wirklich wenn diese Funktionen in das Auswahlmenü (F2) integriert werden könnten.
Vielen Dank und freundliche Grüße
evren
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evren,
wie bereits geschrieben ist mir leider kein Weg bekannt über den sich dies realisieren lässt. Der einfachste Weg ist es die benötigten Funktionen in einen separaten Dialog zu fassen und den Selektions-(Sub-)Dialog über diesen aufzurufen.
Aber vielleicht liest hier noch jemand mit, der noch eine Idee hat, wie sich so etwas realisieren lässt?
Gruß Alex
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
nach_Farbe_anzeigen1.lsp
ich habe den Beitrag eben erst gelesen, aber dann wollte ich mein tool auch mal bereit stellen. Ist nicht ganz so umfangreich wie von AlexG, aber hier sucht man sich einfach ein Teil aus was schon die Farbe hat, wenn man nicht die Standardfarben verwendet, kann das mit dem Farbewählen schon etwas schwieriger werden.
Gruß Peter
