  Creo Elements/Direct
  3D-Text URL´s bzw Dateiverknüpfung, wie geht´s?
Autor Thema:  3D-Text URL´s bzw Dateiverknüpfung, wie geht´s? (1297 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ....
Wenn ich im SD einen 3D-Text an ein Teil hänge, so besteht die Möglichkeit einen Verweis auf eine Datei oder URL mit anzuhgängen. (siehe Bild)
Soweit so gut, aber wenn dieser Verweis dann am Teil hängt, besteht dann die Möglichkeit, das man am Bildschirm auf diesen 3D-Text klickt und diese Datei bzw. URL auch geöffnet wird?
Was mache ich falsch? Einfach eine Datei oder URL zu hinterlegen, die dann nicht angezeigt wird, kann doch nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein.
Danke im vorraus
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Aug. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, mit Rechtsklick auf den Text kommst du zu "URL anzeigen" und dann öffnet sich die Datei.
Das kann alles mögliche sein, pdf, jpg und auch pkg.
Doppelklick wäre allerdings etwas logischer.
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, das war fast die Lösung.
Ganz Richtig ist es in der v19 jedenfalls so:
Erst mit der linken Maustaste den Text anklicken und danach mit der rechten Maustaste und dann URL Anzeigen im Menü.
Aus versehen schafft man das fast nicht.
Aber vielen Dank für die Hilfestellung ohne die ich da nie drauf gekommen wäre, ...
Gruß Wolfgang
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh stimmt, erst markieren dann mit rechtem Mausklick.
Ich hab mir einfach mal mein Mini-Menü angepaßt
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man Verknüpfungen zu einer Datei anhängt, so merkt sich die Verknüpfung den kompletten Pfad. C:\....\....\...\Datei.xls
Per Hand kann ich die Pfadangaben löschen, sofern die Datei im CurrentDirectory liegt. also Datei.xls
Jedoch kann ich diese dann nicht mehr starten in dem ich die Fahne im 3D anklicke. Warum nicht?
Hat jemand eine Lösung?
Gruß Wolfgang
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte schon eine Fehlermeldung vom URL-Validator kommen, da es keine gültige URL mehr ist. Bei dir vielleicht eine Besonderheit der Version M050? Bei mir geht's jedenfalls nicht.
Das ergibt sich aus der Spezifikation einer URL. Eine URL ist keine klassische Pfadangabe und wird auf Dateisystemebende zumeist in absoluter Form verwendet (Ausnahmen sind verlinkte html-Dokumente im Browser). Deine relative Angabe versteht er also nicht und sucht deine Datei im Nirgendwo.
Als Anwendung würde ich eine solche Verknüpfung eh nur in Verbindung mit einem Zulieferteil (z.B. Hersteller-Website) sehen oder als temporäre Verknüpfung auf ein Projektdokument. Ansonsten würde ich solche Funktionen meiden wie der Teufel das Weihwasser und vor Einspeichern in den Modelmanger wieder entfernen.
Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 07. Okt. 2016 editiert.]
