  Creo Elements/Direct
  Formelemente mehrfach kopieren
Autor Thema:  Formelemente mehrfach kopieren (3193 / mal gelesen)
Tom Gomez
Sehen Sie sich das Profil von Tom Gomez an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Gomez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Gomez
Windows 7 64Bit
Creo Direct Modeling v18.1 M030
Creo Direct Drafting
HP Z230
Xeon E3-1240 v3 @3,4GHz
16GB Ram
Quadro k2000 @ 331.82
erstellt am: 18. Aug. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Wie macht ihr das, wenn ihr z.B. ein Loch in einem Blech, mit einem Befehl mehrfach, linear kopieren wollt
ohne extra eine Skizze zu erstellen?
Mit dem Befehl "Verschieben" kann ich zwar "Formelement Behalten" auswählen, doch damit wird nur die aktuelle Auswahl 1x kopiert.
schöne Grüße
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 18. Aug. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Formelement-kopieren.txt
Dafür hab ich mir einen kleinen Befehl geschrieben, der die Mehrfachplatzierung wie sie auf Teileebene funktioniert, auch für Bohrungen/Formelemente bereitstellt
Einfach laden und mittels "formelement-kopieren" ausführen.
Felix
Tom Gomez
Windows 7 64Bit
HP Z230
16GB Ram
erstellt am: 19. Aug. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Felix,
das macht schon mal so manches einfacher.
Ich suche aber nach einer Möglichkeit, ein Muster zu erstellen (z.B.: 20 Löcher, mit Abstand 150 in eine Richtung).
Schöne Grüße
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
dies geht über Formelemente. Du musst zunächst ein Loch als einen Durchbruch definieren, dann kannst Du diese in Mustern anordnen. Die Muster lassen sich übrigens auch wieder ändern.
Falls Du SheetMetal benutzt: Dort gibt es unter „Blech ändern“ die Option, für mit SheetMetal erstellte Formelemente, diese mit einem Wiederholungsfaktor zu bewegen.
Uwe
Tom Gomez
Windows 7 64Bit
HP Z230
16GB Ram
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uwe.
Genau das wonach ich gesucht habe.
Tom
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön,
vielen Dank auch an Felix!
Deine Lösung ist für uns auch von Vorteil!
Uwe
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 19. Okt. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Felix,
deine Tool zum Kopieren von Formelementen gefällt mir sehr gut, Danke dafür!!!
Ich würde mir ein zweites Tool wünschen mit dem ich Lochbilder erstellen kann.
Hintergrund:
Da ich Getriebebauer bin haben wir entsprechend viele rotationssymmetrische Teile.
Und wenn ich Zähne kopiere ist es oft notwendig eine einzelne Fläche zu kopieren,
diese Radial zu vervielfachen und mittels Einfügen zu subtrahieren. Also jeden Zahn
einzeln einfügen und das nervt.
(Über Formelement/Muster funzt das nicht)
Eine Auswahl würde ich mir so vorstellen:
Flächen
Achse
Anzahl
Winkel
Das sollte doch eigentlich gehen, ist aber für mich Aufgrund geringer Lisp Kenntnisse
nicht umsetzbar.
Könntest Du mir helfen? Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Gruß Michael
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 19. Okt. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
du möchtest also auf einfachem Weg, die Negativ-Kontur deiner Verzahnung um eine Achse mustern und das Ergebnis das aus dem Rohling rausschneiden, habe ich das richtig verstanden.
Vielleicht kannst du ja ein Modell mit einer Beispielverzahnung (Ausgangssituation und Ergebnis) zur Verfügung stellen, dann könnte ich mir mal drüber Gedanken machen.
Deinen Wunsch nach einem Tool das Lochbilder erstellt, kann ich im Moment noch nicht ganz diesem Problem zuordnen.
Felix
MiBr
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahnrad.zip
Hi Felix,
anstelle von Lochbild hätte ich besser Lochkreis oder radiales Muster sagen sollen.
Bei deinem Tool funktioniert die Verschiebung der Elemente ja über ein Startpunkt
und mehrere Endpunkte.
Wenn das geht, sollte es doch auch möglich sein Element 6x60° um eine angegebene Achse
zu drehen bzw. zu vervielfältigen.
Und wenn das dann funzt, dann könnte ich dem Tool bei einer Verzahnung auch sagen die
Zahnlücke 30x12° drehen.
Anbei ein Beispiel!
Gruß Michael
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Genau so dachte ich mir das.
Ich würde dafür kein eigenes Tool benutzen, das funktioniert doch mit Bordmitteln problemlos
Um dein Beispiel nachzustellen bin ich folgendermaßen vorgegangen:
1) Die Negativkontur deiner Verzahnung in ein neues Flächenteil kopieren
    => 3D-Geometrie => 3D-Oberflächenwerkzeuge => Flächen sammeln
2) Dieses Flächenteil dann radial mustern (Bild 1)
    => Struktur => Teil & Baugruppe => Mehr => Radial
3) Alle Flächenteile in einem Schritt aus dem Rohling rausschneiden (Bild 2)
    => Modeling => Modellieren => Subtrahieren
FERTIG!
ggf. muss die Flächenseite von dem Flächenteil umgekehrt werden wenn das Subtrahieren nicht funktioniert.
Felix
MiBr
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Felix,
klappt sehr gut so!!!
bis auf Schritt 3 hatte ich das immer so gemacht. Leider wusste ich nicht
das der Befehl Subtrahieren hier funktioniert.
Habe es immer mit => Modeling => 3d ändern => Einfügen gelöst. Bei diesem
Befehl ist eine Einzelauswahl erforderlich und das macht bei großen
Zähnezahlen kein Spaß.
Dank Michael
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Gomez 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte gern
Felix
