  Creo Elements/Direct
  Oberflächen einzelner Bauteile
Autor Thema:  Oberflächen einzelner Bauteile (1253 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es die Möglichkeit in der 19 Version verschiedene Oberflächen für die einzelnen Bauteile.
Also was ich meine, kann ich zum Beispiel einem Körper die Oberfläche mit Holzoptik hinzufügen, oder wenn ich ein Teil zum Beispiel aus Glas haben möchte, geht das, dass nur dieser einzelne Körper dann durchsichtig ist?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :-)
Gruß Maßi
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eine Rendering Funktion (Basisfunktionalitaet), mit dieser kannst Du das alles machen.
WoHo
MAq
erstellt am: 01. Aug. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke für den Tipp!
