  Creo Elements/Direct
  Flächenteile reparieren - Makro - Hilfe benötigt
Autor Thema:  Flächenteile reparieren - Makro - Hilfe benötigt (1845 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 28. Jul. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW-Rep-Makro.lsp
Hallo, da es bei mir häufiger vorkommt, das ich Teile/Flächenteile reparieren muss, habe ich den Versuch gestartet
mit diesem Makro die Anzahl der Klicks zu reduzieren. Sehr oft müssen Kanten verschnitten werden, und jetzt kann
ich diese eine nach der anderen anklicken, ohne dauernd den Befehl neu starten zu müssen.
Das funktioniert auch schon und hat mir schon viel Zeit erspart!
Dann dachte ich mir, das ich die anderen Befehle die ich sonst noch Brauche mit in dieses Makro integriere, damit
ich nicht dauernd den Befehl wieder neu anstarten muss.
Jetzt tauchen meine Probleme auf :
Ganz wichtig wäre Lücken im Teil zeigen. Funktioniert theoretisch bei einem Volumenteil, aber da macht es keinen Sinn,
wie schaffe ich es hier ein Flächenteil zu wählen damit es funktioniert?
Fläche löschen funktioniert, wenn ich ein Volumenteil besitze, bei Flächenteilen hingegen nicht, warum?
Fläche einfügen, hier kann ich leider nur eine Kante wählen, wie stelle ich es um, damit ich mehrere Kanten wählen kann?
Ich hoffe dass mir jemand mit viel LISP-Erfahrung helfen kann, mit meinen Anfängerkenntnissen komme ich momentan nicht weiter.
Vielen Dank im vorraus
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Jul. 2016 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
SW-Rep-Makro_v2.lsp
Ein paar kleine Änderungen zur Anregung. Die Doku zum DialogGenerator ist schon so umfangreich, dass man mitunter den Code vor lauter Keywords nicht mehr sieht
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 28. Jul. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
wie schaffe ich es hier ein Flächenteil zu wählen damit es funktioniert? Check!
... bei Flächenteilen hingegen nicht, warum? Check!
... wie stelle ich es um, damit ich mehrere Kanten wählen kann? Check!
Grüße aus Wien
Walter
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, ...
vielen Dank für die Überarbeitung, funktioniert jetzt tadellos, ...
Ich versuche es auch, mich beim nächsten mal kürzer zu fassen und gleich auf den punkt zu kommen.
Wolfgang
