  Creo Elements/Direct
  Teileauswahl speichern und wiederverwenden
Autor Thema:  Teileauswahl speichern und wiederverwenden (1548 / mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich eine bestimmte Auswahl an Teilen zu "speichern" und diese Auswahl dann bei Bedarf zu verwenden, zum Beispiel beim Positionieren?
Was ich vermeiden möchte ist das Zusammensuchen von Bauteilen in der Stückliste bzw. auf dem Bildschirm.
Wünsche euch einen schönen Freitag
Bert
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bert,
das könntest du mit einer Konfiguration machen, die keine Teile bewegt, sondern nur die Darstellungsliste speichert (Rechtsklick).
Ein- und Ausschalten der Konfiguration einfach durch Doppelklick.
Oder mit einer gespeicherten Liste von eingeblendeten Teilen: sco_rem_drawlist.lsp.
Bei beiden Möglichkeiten hättest du nur die ausgewählten Bauteile auf dem Schirm und könntest die mit einem 3D-Rahmen erfassen.
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest auch Teilegruppen verwenden.
Kannst diese auch zum gemeinsamen Positionieren oder Ein- und Ausblenden benutzen
Schönes WE,
Meik
Ich esse nicht nur Schokolade,
ich gebe Kalorien ein Zuhause...
bert2000
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Matthias: Ja - so ähnlich (Konfiguration) habe ich das auch schon probiert. Ist aber ein bisserl unkomfortabel.
So wie von Meik beschrieben habe ich mir das vorgestellt. Einmal Teile sammeln und dann mit einem Klick diese Auswahl nutzen. Super. Danke für den Tipp.
Komisch, dass das bei den Formelementen untergebracht ist bzw. nicht unter Struktur. Vermutlich ist das gar nicht für Teileauswahl gedacht und funktioniert aber trotzdem  .
Na dann - allen ein schönes WE
Bert
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jun. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert2000:
Doch, genau dafür ist es gedacht
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
