| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: LISP Teile umfärben in Annotation (1361 / mal gelesen)
Jörg Flinterhoff Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 25 Registriert: 22.11.2005 Windchill 11.0 Creo Elements/Direct Modeling 20.0 M030 Creo Elements/Direct Drafting 20.0 M030 Creo Parametric 5.0 Intel(R)Xenon(TM) CPU 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 WIN 7 Enterprise, 64-bit
erstellt am: 16. Jun. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte nach langer Zeit wieder einen Bedarfsfall für das Lisp-Programm "am_part_color.lsp" In der 18.1 die wir zurzeit im Einsatz haben kommt aber leider eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Kennt einer von Euch das Problem und gibt es vielleicht schon eine Lösung? Vielen Dank schon mal im Voraus! http://osd.cad.de/lisp_2d_09.htm ------------------ ------------ Gruß aus Vlun Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg Flinterhoff am 16. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jörg Flinterhoff
Seit ich dieses Makro geschrieben habe, hat sich in Annotation vieles verändert, auch im IKit. Mittlerweile gibts eine Standardfunktionalität zum Teilefärben, siehe Sceenshot, eine weitere Wartung meines Makros hätte da keinen Sinn ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Rückantwort! Die von dir gezeigte Funktion kenne ich, sie ist aber für freigegebene Bauteile problematisch. Beim nächsten Laden der Baugruppe sind dann alle Änderungen wieder verschwunden. Okay, kann man nix machen, trotzdem vielen Dank. ------------------ ------------ Gruß aus Vlun Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
