  Creo Elements/Direct
  Auswahlmenü
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Auswahlmenü (1495 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wiedermal Fragen über Fragen :-)
Gibt es eine Möglichkeit das Auswahlmenü (siehe Foto) zu erweitern, sodass ich noch weitere Optionen hinzufügen kann?
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
geht mit Rechtsklick auf eine Menüleiste => Anpassen => Reiter Menüs => Kontextmenü auswählen.
Dann kannst Du dort aus dem Reiter Befehle die gewünschten zum Kontextmenü hinzufügen oder entfernen.
Uwe
MAq
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich auch bei diesen Befehlen siehe Foto)noch weitere Befehle einfügen?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber bei der 17er mußt du dafür in der Installation herumbasteln.
Es gibt eine Datei, die nennt sich "sd_cmt_contents.lsp" in der diese Funktionen gespeichert sind.
Dort können einfach Zeilen ergänzt werden, allerdings mußt du dafür den genauen Befehlscode kennen.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 02. Jun. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAq:
Die Minitoolbars lassen sich erst ab Version 18 benutzerspezifisch anpassen.
Hartmuth
MAq
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dank euch für die Info :-)
