  Creo Elements/Direct
  Facettengenauigkeit
Autor Thema:  Facettengenauigkeit (1499 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn man bei einem Teil neue Flächen einfügt, immer die gleiche Facettengenauigkeit zuordnet?
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 10. Jun. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist der Befehl
Code:
(set_facet_resolution 300)
in der sd_customize eingetragen.
aber ob der dann beim einfügen von Flächen die gleiche Facettengenauigkeit zuordnet, weiß ich nicht.
Kommt auch drauf an wie bei euch die Facettengenauigkeit eingestellt ist..
Gruß Peter
