| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Text vom Annotation Spiegeln bzw. Spiegelverkehrt erzeugen? (2825 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 431 Registriert: 11.06.2003 Notebook Dell Precison 7560 Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz NVidia RTX A4000 Win11-64Bit Elements/Direct v20.8.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ... ich stehe wieder einmal auf dem Schlauch und weis nicht, wie ich einen in Annotation erzeugten Text Spiegelverkehrt darstellen kann. Text erzeugen geht. Ausdehnung mit negativem Faktor geht nicht. Text über Funktion Spiegeln ändern geht auch nicht, weil Text in Fenster nicht wählbar ist. Bin ich der Einzige der einen Text auch mal Spiegelverkehrt braucht? Wie habt ihr das gelöst? ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
erstellt am: 19. Mai. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh, ... ich glaube da muss ich mir etwas anderes einfallen lassen, da ich schon etwas Abhängigkeit vom Text gewünscht hätte. Ich erstelle davon nämlich ein paar Varianten und der Text soll immer angepasst werden können. Aus diesem Grund hab ich diesen auch nicht im 3D mit modelliert, um mir das ständige ändern zu ersparen. Meine Lösung wird dann einen Platzhalter zu erstellen und dann im Textfeld alles zu beschreiben, das hier z.B Spiegelverkehrt gearbeitet werden soll, .... Bei anderen Software-Herstellern kann man einen negativen Dehnfaktor eingeben und gut ist. Im ME10 geht das Spiegeln von Text doch auch noch !?!?! Ich habe den Text jetzt in ME10 erzeugt, gespiegelt und als Skizze dazugeladen, und es funktioniert, wenn auch umständlich, aber wenn ich auf diesem Weg den Text erhalten kann, dann muss es doch auch direkt in Annotation gehen ???? Die Frage die ich mir Stelle, wieso man viele Sachen unheimlich genial gelöst hat, aber dann bei scheinbar einfachen Aufgaben nicht mal im entferntesten eine vernünftige Lösung in der Software anbieten kann. ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 20. Mai. 2016 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
Hallo, mittels Skizze sollte das gehen. Den Text in eine Skizze legen und anschließend über Skizzeneigenschaften -> Größe ändern -> Proportional aus -> den ersten Wert mit negativem Faktor versehen und fertig. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert, ist aber überhaupt nicht umständlich, ... Da muss ein LISP-Makro her. Trotzdem Danke für die Hilfe ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
Nur zur Info, man kann den gespiegelten Text anschließend auch einen anderen Besitzer zuweisen! Wäre ja evtl. für die Lisp wichtig. Skizze erstellen -> Text erstellen -> Spiegeln -> Text neuen Besitzer zuweisen -> Skizze löschen Und, ja es ist Umständlich, aber beim Drfting hat es mich immer gestört, das die Texte mitgespiegelt wurden ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von MiBr: ... aber beim Drafting hat es mich immer gestört, das die Texte mitgespiegelt wurden
Dazu gibts die Option KEEP_READABLE Aber sonst hab ich für euch ein kleines Makro zum Textspiegeln. Hat einen winzigen Haken, weil es einen Punkt des Texts zum Anklicken braucht, um ihn angreifen zu können, und den trifft man manchmal nicht und erwischt vielleicht sogar ein falsches Element, das hinter oder vor dem Text liegt, das wird dann auch gnadenlos gespiegelt, oder der Text halt eben nicht. "Quick and Dirty" wie so oft ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2016 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
erstellt am: 23. Mai. 2016 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter erst mal vielen Dank für das Makro, leider funktioniert es bei mir aber nicht, ... Wenn ich das Makro aufrufe kann ich Text auswählen und die Senkrechte als Spiegelachse wählen, aber dann kommt die Fehlermeldung : LISP-Fehler: The function CUSTOM::GPNTDOCU_X is undefined. Bei Auswahl der Spiegelachse über 2 Punkte das Gleiche, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seele
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt funktioniert es 1A. Danke für die schnelle Hilfe, .... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.  Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
