  Creo Elements/Direct
  Lochkreis - Farbe Teilkreis
Autor Thema:  Lochkreis - Farbe Teilkreis (2039 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der V19 gibt es ein Tool um Lochkreis zu bemassen.
Bei der Bemassung erhalte ich einen orangen Teilkreis.
Diesen möchte ich dauerhaft auf gelb einstellen, finde aber den
passenden Knopf nicht!
Wo kann ich die Farbe des Teilkreises einstellen?
Gruß Michael
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Apr. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es keine Moeglichkeit das fix voreinzustellen.
Das hat man schlicht und einfach vergessen.
Es gibt also momentan nur die Moeglichkeit das nachtraeglich zu aendern.
WoHo
MeFi
Sehen Sie sich das Profil von MeFi an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo!
Vergessen.... das kannst du doch PTC nicht einfach so unterstellen.
Sie haben sich nur Verbesserungspotential für die V20 offen gehalten ;-)
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast natuerlich recht.
Offiziell heisst es im SPR:
This is currently not possible
Nachdem ich davon ausgehe, dass man das nicht bewusst fix codiert hat war fuer mich naheliegend:
man hat das schlicht und einfach vergessen.  ;-)
Ich habe selbst vor langer Zeit (letztes Jahrtausend) auch programmiert.
Da stellt man fuer die ersten Tests irgend welche Werte fix ein.
Wenn man dann feststellt, dass alles so funktioniert, wie man sich das gedacht hat, dann kommen Erweiterungen dazu wie z.B. Konfigurationen von Werten.
Da kann es schon mal vorkommen, dass man da etwas vergisst.
Schliesslich sind wir doch alle nur Menschen.  ;-)
WoHo
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
(OLI::SD-CALL-DIALOG "is-teilkreis")
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
MiBr
erstellt am: 08. Apr. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich eine absoultes Greenhorn in Richtung Lisp bin, weiß ich jetzt nicht genau ob Du
mich vera...... willst oder wie ich den Befehl einbinden könnte.
Vielleicht noch mal nee Frage, die sich auf das ändern der Linieneigenschaften bezieht,
passt glaube ich zum Thema.
Früher in der V17 konnte man:
-> eine Linie auswähle
-> auf Eigenschaften klicken
-> Einstellungen anpassen
-> Übernehmen klicken
-> und dann weitere Linien anklicken die sich ändern
Leider fehlt in der V19 der Button 'Übernehmen' so das ich die nächste Linie anklicke
Eigenschaften änder usw.. Natürlich kenn ich die Mehrfachauswahl, aber das war soooo
schööön einfach bei der V17.
Gib es den Button in der 19.0 M030 wieder?
Gruß Michael
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Apr. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach die Zeile in die Eingabezeile unten links kopieren und Enter.
Das alte GeoEigenschaftenmenü gibts übrigens noch:
am_geo_modify
MiBr
erstellt am: 08. Apr. 2016 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den Befehl kommt nur die Fehlermeldung:
Lisp-Fehler:
"Die Variable IS-Teilkreis ist nicht gebunden. Dies kann folgende Ursachen haben:
und danke fürs alte Menü!!!
Gruß Michael
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 08. Apr. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht der Befehl weil wir die Power Extensions Erweiterung haben.
MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Einfach den Befehl "Geometrievorgaben ändern" rausziehen.
Gruß Melanie
MiBr
erstellt am: 11. Apr. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Melanie,
hatte ich auch gefunden, da frage ich mich nur warum zwei so ähnl.
Menü´s
Danke an alle!!!
