  Creo Elements/Direct
  Abfrage Teilename Parasolid
Autor Thema:  Abfrage Teilename Parasolid (901 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 05. Apr. 2016 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage: Wenn ich mit folgendem Code einen Dateinamen im LISP abfrage, ...
  (FILE :value-type :filename
        :title "Datei laden"
        :initialdirectory (sd-get-current-working-directory)
        :direction :input
        :initialpattern "*.x_t;*.xmt_txt"
:fileType  arasolid_unigraphics
so steht im Eingabefeld bei Dateityp keine Endung drin, das Feld ist leer, obwohl bei :fileType  arasolid_unigraphics eingetragen ist.
Schnittstelle wurde auch vorher gestartet.
Schreibe ich hier  df oder :lisp oder :step oder :sat oder :igs oder  ackage oder :dxf oder :vrml oder :stereolithography oder :dwg
rein, so erscheint das jeweilige Format als Dateityp.
Laut Integration-Kit wäre  arasolid_unigraphics auch korrekt, aber es wird nichts angezeigt, so nützt es einem auch nichts,
wenn man bei LISP-Makros die Zeile ":add-suffix  t" ergänzt, da ja kein Datei-Typ festgelegt wurde.
Gebe ich direkt in der Kommandozeile "native_cad_in :cad_system  arasolid_unigraphics" ein
Geht der Dateibrowser mit der korrekten Einstellung auf.
Ich hab es auch schon mit  arasolid oder :x_t versucht, gleiches Ergebnis nicht mal eine Fehlermeldung.
Was mache ich falsch? Stimmt die Eingabe :fileType  arasolid_unigraphics nicht?
Welchen :fileType muß ich hier eingeben damit der DateiTyp bei Parasolid auch ausgefüllt ist?
Das gleiche Problem habe ich dann nochmal beim Typ Bundle-Datei hier sollte laut IntegrationKit :fileType :bundle
korrekt sein, aber auch dies funktioniert nicht.
Vielleicht weis ja jemand von euch die korrekte Eingabe für die beiden Formate.
Bei den anderen Formaten geht´s doch auch, ...
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil es in letzter Zeit wieder vermehrt zu sehen ist:
Wenn Lisp-Code im Text ist, sollten die Smilies deaktiviert werden.
Dafür gibt es während des Schreibens unten einen Kasten den man anhaken muß.
Oder beim Code auf Groß- und Kleinschreibung achten, siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002444.shtml
