  Creo Elements/Direct
  Wellen zueinander in einer Eben ausrichten
Autor Thema:  Wellen zueinander in einer Eben ausrichten (2196 / mal gelesen)
Dubsepp
Sehen Sie sich das Profil von Dubsepp an!   Senden Sie eine Private Message an Dubsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dubsepp
Windows 10, Direct
Modeling 18
erstellt am: 04. Apr. 2016 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir müssen von der FH aus gerade ein einfach Getriebe konstruieren und modellieren.
Für die Zeichnung möchte ich nun meine Wellen alle auf eine Ebene bringen. Allerdings find ich einfach nicht das richtige Positionier-Tool, um die Wellen auch zueinander in einer Linie auszurichten.
Habe bisher die Flächen der beiden jeweiligen Zahnräder miteinander verbunden
Jetzt möchte ich diese Welle mit Zahnrad noch auf diesem Radius soweit um die andere Welle drehen, damit sie in derselben Ebene liegen. Da komm ich aber bisher nur mit der dynamischen Positionierung hin, das ist aber eben nicht genau.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Dubsepp
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Apr. 2016 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne deine Anordnung zu kennen würde ich mal spontan sagen, daß du dafür Arbeitsebenen zur Hilfe nehmen mußt auf denen du Linien oder Kreise zeichnest um somit die neue Position zu definieren und die Welle dann einfach über 2 Punkte bewegen.
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 04. Apr. 2016 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dubsepp,
um sicher zu gehen, wie wir Dir helfen können, wäre ein Screenshot oder auch eine PKG-Datei gut...
Viele Grüße,
Ingo Walter
PS: Die Option "Drehen um 2 Punkte" ist wertvoll und auch im 3D-Positionieren mit drin. Man definiert zunächst eine Drehachse und definiert dann Winkel und Drehrichtung über zwei 3D Punkte, die im Folgezustand zusammenfallen sollen. Der Umweg über die Arbeitsebene wird dadurch unnötig
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 04. Apr. 2016 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dubsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dubsepp:
Super, endlich mal was anständiges.
Wenn ich das richtig verstehe, soll das Ganze am Ende wie im Screenshot aussehen. Die Zahnräder sollen um den Winkel = 360° / Zähnezahl gedreht werden, damit die Zähne ineinander eingreifen. Das geht mit Position -> Rot.achse u. Rot.winkel.
Das Wichtigste ist aber, daß die Wellen u. Zahnräder mit 2Punkte ausgerichtet werden um überhaupt auf den Achsabstand zu kommen.
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
