  Creo Elements/Direct
  Annotation: Können Teile und Baugruppen in einer Ansicht ausgeblendet werden?
Autor Thema:  Annotation: Können Teile und Baugruppen in einer Ansicht ausgeblendet werden? (1402 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ...
ich habe folgendes Problem im Annotation.
Ich erstelle eine Zeichnungsansicht einer größeren Baugruppe und möchte bei einer Ansicht dieser Baugruppe zwei Unterbaugruppen bzw. ein paar Teile aus der Darstellung herausnehmen.
Nehme ich die Baugruppen komplett in der Teilestruktur heraus, werden alle Ansichten dieser Baugruppe verändert, das möchte ich nicht.
Bei Ansichtseigenschaften ist es ja möglich über Filter Komponenten zu entfernen, dies funktioniert für kleine Teile, bzw. Bibliotheksteile korrekt. Das sollte der Lösungsansatz sein.
Aber wie kann ich hier selbst bestimmen, welche Baugruppe oder Teile ich für diese Ansicht von der Darstellung abwählen möchte?
Ist dies überhaupt möglich? Theoretisch sollte es möglich sein, wenn man diese Filter mit einer eigenen Auswahl belegen könnte.
Wie löst ihr dieses Problem? Ich möchte hier nicht extra für diese Ansicht nochmal über Exemplare eine Zusammenstellung für eine Ansicht machen.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe, ...
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Erkenntnisse, ...
wenn ich die Filter anwende wird beim Inhalt der Zeichnungsansicht die Spalte angezeigt entsprechend geändert.
Gibt es eine Möglichkeit dieses angezeigt selber zu verändern, bzw. ein Makro um selbst ein paar Teile auszublenden?
Theoretisch müßte ja nur die Anzeige hier mit nein unterdrückt werden. Das sollte doch irgenwie zu bewerkstelligen sein?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Wolfgang
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
dafür gibt es in Annotation die Funktion 'Verwalten'
Findest Du unter - Annotation->Einrichten->Verwalten
Gruß Michael
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das hab ich gesucht, ....
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ....
Danke Michael, ...
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit die mir persönlich besser gefällt:
Steuern der Sichtbarkeit durch eine in einer Konfiguration gespeicherte Darstellungsliste!
...viele Grüße
Stephan
