  Creo Elements/Direct
  Stücklisten mit CREO Express?
Autor Thema:  Stücklisten mit CREO Express? (1248 / mal gelesen)
Plettenberg-CNC
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Plettenberg-CNC an!   Senden Sie eine Private Message an Plettenberg-CNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plettenberg-CNC
erstellt am: 10. Mrz. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....weiß jemand ob es mit PTC CREO (Express 6.0) möglich ist Stücklisten zu generieren?
Gruss,
Andreas.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es in V18, müßte aber in Express auch vorhanden sein:
In Annotation unter dem Reiter "Einfügen" ist ganz links die Abteilung "STL" zu finden.
Zuerst auf "Scannen" gehen und die Baugruppe auswählen, dann die Tabelle mit "Zeichnen" aufs Blatt legen.
Plettenberg-CNC
erstellt am: 11. Mrz. 2016 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir, Matthias!  Hab ich gefunden. Ideal wäre, wenn ich jetzt noch die Möglichkeit hätte von einzelnen Bauteilen die Außenmaße automatisch mit rauszugeben. Aber ich fürchte das für eine freie Express Version zu viel verlangt.
Gruss,
Andreas
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
ZBook Fury G1i 18" Workstation
Windows 11 Pro, 64 GB RAM
Intel Core Ultra 7 265HX, NVIDIA RTX PRO 3000
Creo Elements/Direct 20.x
daheim: PE9
erstellt am: 12. Mrz. 2016 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleiner Tipp meinerseits:
Beim Erstellen eines neuen Teils auch gleich den Modellnamen eingeben. Der wird dann in die Stückliste übernommen.
Nachträglich ist es bei größeren Baugruppen sehr mühsam die Teile zu suchen  .
Die Sache mit der Erweiterung der Stückliste (Maße u. Gewicht) würde mich auch sehr interessieren.
Dabei kann es sich nur um einige Zeilen handeln, die in eine Datei zu schreiben sind.
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
Plettenberg-CNC
erstellt am: 12. Mrz. 2016 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du recht, Adele!  Namen am Anfang vergeben kann viel Zeit ersparen. Gib mal Info falls Du etwas in Sachen Ausgabe von Rohmaßen erfahren solltest.
LG....Andreas
