Thema: Abwicklung (1974 / mal gelesen)
emwelke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2016
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum. Seit letzter Woche werde ich in CoCreate eingewiesen. Vorher SolidWorks und Inventor. Wie bekommt man von einem gebogenen Blech Ansichten und Abwicklung auf die Zeichnung ? Wenn ich das Blech abwickle ändern sich die vorhandenen Ansichten in Abwicklungen. Vielen Dank vorab, Michael aus Memmingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emwelke
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Mrz. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emwelke
Zitat: Original erstellt von emwelke: Hallo Leute,ich bin neu hier im Forum.
Herzlich willkommen bei der einzig wahren Software Scherz beiseite, nach einer kurzen Eingewöhnung wirst du sehen, dass die direkte Modellierung durchaus ihren Charme hat. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emwelke
Zuerst erzeugst du im 3D ein Blechteil. Dazu müssen die Blechfunktionen hinzugeschaltet werden. Datei --> Module --> Module --> Basic Sheets Damit bekommst du oben einen neuen bunten Eintrag "Bleche". Darin befinden sich Funktionen um ein Blechteil zu erstellen. Nun wird das Blechteil in 3D modelliert. Ist dein Bauteil zum Beispiel 1mm dick mußt du noch unter Zuweisen --> Material einen Werkstoff in 1mm Dicke auswählen. Nun wird die Zeichnung erzeugt. Dazu auf Annotation (2D) umschalten und darin auf "Zeichnung neu". Wenn die Ansichten platziert sind und aktualisiert wurden gehst du oben auf Einrichten --> Abhängige Ansicht --> Abwicklung (ganz unten) Dann im kleinen 3D-Fenster Grundfläche anklicken und die Ansicht absetzen. ------------------
