  Creo Elements/Direct
  Winkel (Referenz) mehrfach messen, auch Achsen
Autor Thema:  Winkel (Referenz) mehrfach messen, auch Achsen (945 / mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier das Makro (Winkel von 3D-Kanten messen)
http://osd.cad.de/lisp_3d_60.htm
gefunden, was für mich ganz nützlich sein könnte.
Leider kann ich nur Kanten anwählen, was muss ich im Code
ändern, das ich auch Achsen anwählen kann?
Aus der Hilfe habe ich
Code:
*sd-coord-sys-axis-seltype*
*sd-coord-sys-origin-seltype*
*sd-coord-sys-elem-seltype*
entnommen und eingefügt, leider klappt das nicht.
Code:
(in-package :custom)
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'iwg-kantenwinkel-berechnen-dialog
:Dialog-title "Kantenwinkel"
:toolbox-button t
:variables
    (bezkt  :selection (*sd-line-3d-seltype* *sd-line-2d-seltype* *sd-c-line-2d-seltype* *sd-c-finite-line-2d-seltype*)
            :multiple-items nil
              :tongue:rompt-text "Bezugskante angeben"
            :title "Bezug"
            :initial-value nil
    (messkt :selection (*sd-line-3d-seltype* *sd-line-2d-seltype* *sd-c-line-2d-seltype* *sd-c-finite-line-2d-seltype* *sd-coord-sys-axis-seltype* *sd-coord-sys-origin-seltype* *sd-coord-sys-elem-seltype*)
            :multiple-items t
            :show-select-menu t
            :tongue:rompt-text "Kanten deren Winkel berechnet werden soll angeben"
            :title "Messen"
            :initial-value nil
            :after-input (go-action)
:local-functions
    (go-action ()
    (let (kt)
    (dolist (kt messkt)
      (display (/ (round (* (sd-rad-to-deg (sd-call-cmds (measure_angle :edge bezkt kt))) 100)) 100.0))
      );;dolist
(setf messkt nil)
    );;let
:redface:k-action
[Diese Nachricht wurde von noxx am 07. Mrz. 2016 editiert.]
