  Creo Elements/Direct
  Wunschliste zukünftige Versionen
Autor Thema:  Wunschliste zukünftige Versionen (3105 / mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
Win 11
Modeling 20.8
MM
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich so etwas wie eine Wunschliste für Funktionalitäten zukünftiger Versionen? Wenn nicht dann werde ich mal damit beginnen, vielleicht liest ja jemand mit der bei PTC in dieser Richtung mitreden kann.
Ich vermisse schon lange eine brauchbare Funktion für Roh- und Fertigteile. Die Funktion die es bis jetzt gibt ist meiner Meinung nach nur sehr bedingt zu gebrauchen. Ich könnte mir vorstellen, das so ähnlich wie die Konfigurationen zu handhaben. Fertiges Teil oder BG konstruieren, Roh-Fertigteilbeziehung wie eine Konfiguration erzeugen, gewünschte Änderungen durchführen (Flächen verschieben, ausschneiden, usw). Jetzt kann der jeweilige "Fertigungsabschitt" wie die Konfigurationen ausgewählt werden. Das ganze würde auch bei Zeichnungen wie bei den Konfigurationen funktionieren. Ganz wichtig ist das die ganze Geschichte auch Teil- und Baugruppenübergreifend funktioniert (z.B. Schweißbaugruppe die mech. Bearbeitet werden soll). Wie das Ganze mit dem MM funktioniert habe ich noch nicht durchdacht, aber dafür gibt es ja Fachleute  .
Bei Konfigurationen würde ich mir wünschen dass die Teile nicht einfach "irgendwie" von Pos1 zu Pos2 fliegen, sondern dass auf Wunsch der Bewegungsablauf, der beim Positionieren durchgeführt wurde, mitgespeichert wird. Somit würden "Bewegungsabläufe" viel besser mit Konfigurationen dargestellt werden können.
Eine Art Sel. Eigenständig für Teile (auf Geometrieebene) würde ich mir für Teile wie Federn, Keilriemen, Gummielemente,... wünschen. Die Geometrie wird so wie bei Sel. Eigenständig in der definierten Baugruppe gespeichert. Ein Umschalten zwischen verschieden "Zuständen" der Teile wäre auch eine super Sache (vielleicht sogar verknüpft mit Konfigurationen, z.B. für eine Mechanik mit Federn)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Mrz. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wünsche mir, daß ich beim Erzeugen eines neuen Teils direkt Farbe und Dichte vergeben könnte.
Und zwar aus einer firmeneigenen konfigurierbaren Werkstofftabelle, so ähnlich wie bei gd_properties.lsp.
Ich wünsche mir ein für normale Anwender bedienbares Renderingwerkzeug.
Ich wünsche mir die Anzeige von STL-Daten.
Ich wünsche mir ein Modul mit dem Luftströmungen und Wärmeleitung simuliert werden kann.
Vielleicht würden wir dann nicht bald auf Solidworks umsteigen.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Mrz. 2016 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Analog zu der Eigenschaft "selektiv eigenständig" eine Eigenschaft "selektiv symmetrisch".
Klingt komisch, ist aber so
Was ich mir darunter vorstelle:
Teile/Baugruppen, insbesondere Zukaufteile, die von ihrer Funktionalität her symmetrisch verwendet werden können, obwohl sie von ihrer Topologie her asymmetrisch sind, könnten auf diesem Weg so definiert werden, dass sie beim Spiegeln von Baugruppen entsprechend ihrer vom User definierten fiktiven Symmetrieachse verwendungsmässig richtig positioniert werden.
Dass z.B. Verschraubungen oder Endschalter dann auf der "falschen Seite" liegen, würde ignoriert werden, spielt in den meisten Fällen aber auch keine Rolle.
Das wäre m.E. eine grosse Erleichterung bei sehr vielen Anwendungen von linken und rechten Varianten von ansonsten gleichen Baugruppen.
Hab das vor Jahren schon mit "Bordmitteln" zu programmieren versucht. Nachdem jetzt aber die Spiegelungsfunktionen schon wesentlich mächtiger sind, denke ich, da sollten im Finish die Profis ran, viel fehlt da nicht mehr und die Sache wäre professionell abgedeckt.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mir eine Tool wünschen mit dem man die Geoauflösung auf 1.0E-6mm stellen kann.
(Das mit IGES speichern/laden nervt und die SysID ist dabei auch weg)
Gruß Michael
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Ich vermisse schon lange eine brauchbare Funktion für Roh- und Fertigteile. ...
Unterschreib. Das wäre für uns ein Segen.
Gab es nicht irgendwo im PTC-Web-Bereich eine Ideen- und Vorschlagsliste?
Roman
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Roman
War das nicht der hier:
Grüße aus Wien
Walter
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
erweitertes Ziehen, ähnlich der Funktion mit Querschnitten, jedoch mit Volumen wäre auch ein Wunsch.
Gruß Edgar
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 07. Mrz. 2016 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es immer noch und ist seit der Neugestaltung der Site allen zugänglich die sich dort anmelden.
ZB. mit dem Account das man auch für die Express6 benötigt.
Mit zugänglich meine ich, dass man die Ideen jetzt zumindest ansehen kann.
Um Ideen zu erstellen oder zu bewerten muss man einen Supportvertrag und das passende Login haben.
https://www.ptcusercommunity.com/community/creo/creo-elements-direct
Gruss Friedhelm
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 07. Mrz. 2016 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Michael
Um die SysID wieder zuzuordnen gibt es den Befehl "Reintegrieren"
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 07. Mrz. 2016 editiert.]
MiBr
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
kannte ich nicht, sorry! Das ganzr bleibt trotzdem etwas nervig!
Gruß Michael
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Wünschenswert wäre eine bessere Möglichkeit der Pflege der Machiningtabellen. Von einer besseren Basisbestückung der Tabellen mal ganz abgesehen.
Desweiteren benötigen wir dringend eine bessere PCB-Schnittstelle, weg von IDF hin zu ODB++ um auch Kupfer darstellen zu können.
kjw
MiBr
erstellt am: 09. Mrz. 2016 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Wünschenswert wäre auch die Möglichkeit auf zwei Monitoren zu arbeiten.
(Auf einem Anno und auf den anderen Modeling)
Gruß Michael
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Anzeige der STL-Dateien mit eDrawings - das ist das einfachste.
Denn eDrawings ist ja mit dabei.
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 27. Mrz. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Na dann hab ich meine Vorschlag auch dort mal deponiert
Grüße aus Wien
Walter
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 30. Mrz. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Worauf ich schon 20 Jahre warte:
Dass nicht mehr in T1 und B1 umbenannt wird beim Verschieben von Teilen in andere Baugruppen!
Dass es keine Funktionen mehr gibt, die nur Einzelauswahl zulassen (z.B. Exemplar linear).
Ein ZURÜCK nur für das Ein- und Aus-Blenden von Teilen.
Pseudobaugruppen die in der Stückliste automatisch aufgelöst werden.
Eine Möglichkeit Teile aus Exemplarbaugruppen zu ziehen wobei nicht alle bis auf eins verschwinden.
Dass im Strukturbrowser Leerzeichen oder nicht zulässige Zeichen automatisch entsprechend einer Liste ersetzt werden.
Dass beim blockweisen Markieren im Strukturbrowser nicht zulässige Elemente automatisch übersprungen werden. (Ich weiss z.B. schon selber, dass ich einen Ansichtssatz nicht reservieren kann ...)
Dass der Mauszeiger auf die Fehlermeldung springt an der ich sowieso nicht vorbeikomme und ich nicht hin und her über zwei Bildschrime schieben muss.
Gerne verzichte ich auch auf Fehlermeldungen wie:
"Das Aufheben der Reservierung ist gescheitert, weil das Element von niemandem reserviert ist"
Endbemerkung:
Noch 14 Tage Netto, dann ist Schluss!
42
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 30. Mrz. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wünschte mir, dass auch im CAD echte 3D-Anzeigen funktionieren.
Google-Maps kanns, Traceparts kanns ... alle könnens.
Die Grafikkarte verrechnet die Daten ja sowieso in drei Dimensionen.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir das Ausgabefenster als ein in der Strukturliste verankerbares Element wünschen...
...viele Grüße
Stephan
