Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort.
Die Konfiguration hängt in der kleinen Baugruppe.
Wenn ich es so mache wie du vorschlägst, dann funktioniert das mit dem "Original durch Variante ersetzen" nicht und es ist wegen der ewig langen Ladedauer für die große Baugruppe etwas mühsam. Aber im Prinzip funktioniert es. Hab es gerade ausprobiert.
Die Teilbaugruppe mit den Ansichtssätzen und den Konfigurationen wird zuerst geladen. Ist dann unter root /. Danach die große Baugruppe reinladen. Dort nimmt die enthaltene Teilbaugruppe die Gestalt der zuerst geladenen Teilbaugruppe an, nimmt zwar die Konfiguration auch bei diesem Verfahren nicht mit, wird dann gelöscht und durch die zuerst geladenen Teilbaugruppe unter root / mit der entahltenen Konfiguration ersetzt.
Die Exemplare von Teilen die gemeinsam genutzt werden nehmen die Gestalt an, die von der Teilbaugruppe vorgegeben ist, das ist das was ich wollte und wie es auch bei "Original durch Variante ersetzen" funktionieren würde.
Danke nochmals und schönen (Rest-)Feierabend
Helge
