  Creo Elements/Direct
  bei Importdaten Innen + Außengewinde Informationen wieder herstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  bei Importdaten Innen + Außengewinde Informationen wieder herstellen (948 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 30. Jan. 2016 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW-Aussengewinde.lsp.txt
SW-Innengewinde.lsp.txt
Hattet ihr schon mal das Problem, dass bei importierten Dateien die Gewindeinformationen weg sind und die Zeichnungsableitungen deswegen mäßig sind?
Ich hatte das ziemlich oft und habe mir deshalb diese beiden LISP - Makro´s geschrieben in Anlehnung an ein altes bestehendes Außengewinde-Makro das ich in diesem Forum mal gefunden hatte. Ich habe es komplett Auseinander genommen und nach meinen Bedürfnissen wieder zusammen gesetzt.
Ich habe es so erweitert, das man nicht nur metrische Gewinde, sondern theoretisch alle "Möglichen" Gewinde damit wieder herstellen kann, sofern sie im LISP-Makro eingetragen sind.
Anschließend hab ich es komplett umgebaut für Innen-Gewinde, ....
Da dies meine ersten beiden komplett selbstgestrickten Makro´s sind, seid mir bitte nicht Böse, falls noch irgendwelche Bugs drin sind. LISP ist aber auch nicht ganz einfach zu verstehen.
Ich hoffe ich kann damit dem Forum mal etwas zurück geben, nachdem ich vorher schon so viel Hilfe hier bekommen habe.
Viel Spaß damit und gebt mir doch bitte Bescheid, ob es euch auch geholfen hat, ...
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 01. Feb. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Suuuuper, Danke!!
Hat soweit gut funktioniert, kann ich gut gebrauchen!
Habe noch unsere Gewindefarbe auf Blau eingestellt:
Code:
:thread-color (sd-color-to-rgb 128)
...viele Grüße
Stephan
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
beim Innengewinde fehlt am Anfang des Programms
Code:
(in-package :GD-package)
(use-package :OLI)
Sonst Danke, hat alles funktioniert.
Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valkenburg.vu]
