  Creo Elements/Direct
  Toleranzen hinzufügen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Toleranzen hinzufügen (4352 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir das Tool 'Toleranzen erstellen' (gdm_a2_dim_toleranz.lsp) auf die
Minisymboleiste Bemaßung gelegt.  Super Tool!
Mich stört ein wenig das Verhalten des Tools, bei der ersten Bemaßung.
Also:
1) Maß antippe und in Minisymbolleiste 'Toleranzen erstellen' auswählen
  - Tool ersetzt vorhandene Tol. durch Standarttoleranz
2) Toleranz auswählen
  - Toleranz des ausgewählten Maß ändert sich nicht
3) Maß antippen
  - jetzt wird die Toleranz geändert
Die Standarttoleranz passt bei mir so gut wie nie. Wenn ich die Lisp umschreibe
das Löschen als Standard belegt ist, dann löscht er direkt die vorhandene Toleranz
und ich muss trotzdem zweimal das Maß anklicken!
Ich hätte gerne einen Befehl der mir die Vorauswahl löscht!
(Den Befehl könnte ich dann ja aufrufen, bevor die Lisp gestartet wird )
Michael
MiBr
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon!
'cancel' jetzt hab ich mich aber mehr als doof angestellt!
Trotzdem Danke
Michael
MiBr
erstellt am: 22. Jan. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hätte ich doch noch eine Frage: Wie kann ich das Feld Bemassung/Dimension
ausblenden lassen, bzw. geht das überhaupt?
Gruß Michael
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn du das Feld nachträglich ausblenden möchtest, dann geht das mit
Code:
(SD-SET-VARIABLE-STATUS 'namedervariabel :visible nil)
Wenn es von vornherein nicht sichtbar sein soll, dann mit der Option
Code:
:initial-visible nil
Felix
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
damit das Feld Bemassung nicht angezeigt wird müssen zwei Zeilen eingefügt werden.
unter: DIM_TOLERANZ
      :toggle-type :invisible
nach:
  :mutual-exclusion '(TOL_NEIN TOL_TYPE_PM TOL_TYPE_UL)
  rompt-variable 'DIM_TOLERANZ
  k-action '(cancel)
Peter
MiBr
erstellt am: 26. Jan. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt super!
Danke Michael
MiBr
erstellt am: 01. Feb. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gdm_a2_dim_toleranz.lsp.txt
nachdem ich das Tool einige Tage im Gebrauch hatte, fehlten mir noch die Einstellung
der Dezimalstellen und der Fix-Texte. Da hat mich am Wochenende der Ehrgeiz geritten.
Habe dann selber versucht diese Punkte hinzu zu fügen. Und dass ist dabei raugekommen,
siehe Anhang.
Vielleicht könnt Ihr die Erweiterungen auch gebrauchen oder habt noch gute Ideen zum Tool!
Gruß Michael
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.9.0.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, ...
habe es getestet und sieht super aus,
was mir noch gefehlt hat ist das Ausschalten der 0-Unterdrücküng was ich noch rein gemacht habe, ...
Vielleicht hilft es jemandem, ...
folgende Zeile habe ich geändert, und ":main_zero_suppression  ff" ergänzt, ...
(if TOL_TYPE_WE
(sd-call-cmds (am_dim_props  age :format DIM_TOLERANZ :main_value_precision FOR_WE :main_zero_suppression  ff))
Jetzt läuft es für mich perfekt, ...
Danke für das tolle Tool, ....
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
MiBr
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich habe die 0-Unterdrückung auf default gesetzt (:main_zero_suppression :default),
Brauche die Dezimalstellen "00" meist nicht.
Universal wäre hier ein Kästen "0-Unterdrückung" Hacken ja/nein. Standart kann dann ja
jeder selbst enscheiden.
Vieleicht hast Du ja noch Lust! Ich glaube das werde ich nicht hin bekommen.
War schon stolz wie Oskar auf die von mir eingebrachten Erweiterungen  .
Gruß Michael
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro ist super,
aber wie bekomme ich es in der toolbox angezeigt?
Zur Zeit kann ich es nur mit
Eingabe von
Code:
gdm-dim-toleranz-dialog
starten.
Code:
:toolbox-button t
habe ich schon gesetzt.
Roman
fjsa
Sehen Sie sich das Profil von fjsa an!   Senden Sie eine Private Message an fjsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjsa
Creo Elements/Direct Modeling 20
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Ich finde das Makro sehr gut.
Die Anzahl der Werte bei Tol und Fixe scheint auf 20 begrenzt zu sein? Ich hätte gern noch die Passungen J7, H7, g7 usw. hinzu geschrieben.
Was fein wäre wenn auch superfix und subfix hinzukämen.
Meine Programmier-Kenntnisse sind bei 0.
Mit freundlichen Grüßen aus München
Joachim
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 18. Mai. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das Limit von 20 kann man mit
Code:
:max-proposals 100
in der jeweiligen Variable höher setzen.
Felix
fjsa
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix
Danke sehr, das mit der Variablen habe ich hinbekommen.
Grüße aus München
Joachim
MiBr
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
mir wurde in diesem Forum in letzter Zeit so viel Gutes getan, das ich schon froh bin
auch mal was zu leisten. Soll heißen, dass ich deine Wünsche das gerne integriere.
Leider sind meine Lisp Kenntnisse auch nur bei 1% (sollte hierzu aber reichen)
und zeitlich bin ich leider auch sehr eingespannt, von daher bitte ich um Geduld!
Da wäre noch die Frage:  Wie stellst Du dir das vor!
Superfix und Subfix in die Prä- und Postfix Tools integrieren
Oder als zusätzliche Auswahl?
Gruß Michael
fjsa
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Danke nochmals für Deinen Einsatz.
Die zusätzliche Auswahl für Superfix und Subfix wäre elegant.
Und nimm Dir Zeit.
Ich muß immer wieder feststellen, daß zur Bemaßung eines Teiles mit Toleranzen und Fixe viel mehr Klicks notwendig sind.
Das nachträgliche hinzufügen der Toleranzen und Fixe ist übersichtlicher.
Grüße aus München
Joachim
MiBr
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
habe die Superfix und Subfix entsprechend hinzugefügt. Mir wurde das Tool damit
aber zu groß und unübersichtlich. Von daher habe ich noch Aufklapp-Menüs hinzugefügt.
Falls dir das ein klick zuviel ist, einfach ein ; vor den drei Zeilen eintippen!
Code:
(DELETE_TOL
:title                   (sd-multi-lang-string "delete" :german "Löschen")
:expand-shrink           (TOL_NEIN FIX_NEIN PRA_NEIN POS_NEIN SUPER_NEIN SUP_NEIN SUB_NEIN))
und oder
Code:
(Format
:title                   (sd-multi-lang-string "Format" :german "Format")
:expand-shrink           (TOL_TYPE_WE))
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 19. Mai. 2016 editiert.]
fjsa
erstellt am: 19. Mai. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Diese neue Version ist für mich sehr gut geeignet.
Recht herzlichen Dank für Deine Mühe.
Grüße aus München
Joachim
MiBr
erstellt am: 05. Dez. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da nochmal ein Problem, wir haben bei uns zwei Bemaßungsstile 5.0 und 3.5.
Jetzt wollte ich das Tool erweitern -> Format der Bemaßung ändern in 3.5 Stil oder 5.0 Stil
Der Code für 5.0 sieht so aus:
Code:
(if STIL_GR
(sd-call-cmds (am_dim_props :dim_list DIM_TOLERANZ
:text_color_setting :off
:ARROW_FIRST_ABS_SIZE 5
:ARROW_SECOND_ABS_SIZE 5
:line_color_setting :off
:TEXT_COLOR 65280 :done
:TEXT_ABS_SIZE 5
:TEXT_SCOPE
:PREFIX
:TEXT_SCOPE
:POSTFIX
:TEXT_SCOPE
:ALL_TOL
:TEXT_COLOR 65280 :done))
Mit dem Code funzt es gut, solange an der Bemaßung die Fixe und die Toleranzen vorhanden sind.
Fehlt die Toleranz oder ein Fix kommt folgende Meldung:
LISP-Fehler: NIL cannot be coerced to a C int.
Fehlt da sowas wie: Wenn Postfix vorhanden ist dann ...... und sonst nicht
Wie kann ich das umsetzen?
Gruß Euer DAU
MiBr
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang mal ein Bild und die Lisp zur Problemstellung!
Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung!
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 08. Dez. 2016 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in den Anno-Vorgaben schon unterschiedliche Bemassungsstile vordefiniert wurden (was ich empfehlen würde), sollte man dann nicht mit einzelnen Änderungsbefehlen an den Maßen rumdoktern,sondern einfach den Stil umstellen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
MiBr
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da hast Du natürlich recht und das wird hier auch so gelebt. Ich sehe trotzdem andauernt Zeichungen
in dem einzelne Maß vom Stil abweichen, diese Maße wurden dann wohl nur halbherzig umgestellt.
Deshalb dachte ich, wäre einfacher zusetzlicher Button hier hilfreich.
Gruß Michael
