  Creo Elements/Direct
  gewählte Flächenfarbe löschen
Autor Thema:  gewählte Flächenfarbe löschen (1380 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SD_DeleteFaceColor.lsp
Immer dieser Ärger mit den importierten Daten, ....
Bei den importierten Daten sind alle Flächen mit einer Flächenfarbe versehen.
Dies hat das Problem zur Folge, das es nichts nützt die Teilefarbe zu ändern, da alle Flächen ja eingefärbt sind.
Benutze ich dieses Makro, welches ich hier im Forum gefunden und angehängt habe, werden von dem gewählten Teil alle Flächenfarben herausgelöscht.
Das ist ein Ansatz, aber ich möchte nicht immer alle Flächenfarben vom gewählten Teil löschen, sondern nur eine bestimmte Farbe, da sonst auch die Flächenfarben für Gewinde und Passungen verschwinden würden.
Ist es viel Aufwand das Lisp umzustricken, dass ein kleines Fenster aufgeht, wo ich zunächst wählen kann zwischen alle Flächenfarben löschen und nur einer gewählten Flächenfarbe, welche ich am Bildschirm anklicke?
Und dann wie im Original-Lisp einfach die betroffenen Teile anklicken kann.
Per Hand ist das jetzt schon umständlich möglich, aber bei vielen Teilen würde ich es doch gerne etwas komfortabler haben wollen.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Wolfgang
PS: kennt ihr gute LISP Bücher, die mir bei der Programmierung solcher Makro´s helfen, damit ich sowas auch mal selbst gestalten kann?
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
...hier habe ich mir schon so manche Info geholt:
http://www.lispworks.com/documentation/HyperSpec/Front/
http://cl-cookbook.sourceforge.net/index.html
http://gigamonkeys.com/book/
...Beispielcode, sprich LISP für Modeling habe ich jede Menge zusammengesammelt. Da kann ich Dir gerne was davon überlassen.
...viele Grüße
Stephan
