  Creo Elements/Direct
  PTC CAM Drehen Fräsen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  PTC CAM Drehen Fräsen (3121 mal gelesen)
Plettenberg-CNC
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Plettenberg-CNC an!   Senden Sie eine Private Message an Plettenberg-CNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plettenberg-CNC
erstellt am: 07. Jan. 2016 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei uns steht dieses Jahr die Anschaffung eines CAD/CAM Systems an. Da ich sehr gut mit der Express Version klar komme würde ich gerne die Entscheidung Richtung PTC schieben. Was habt Ihr für Erfahrungen im PTC-CAM Bereich (Drehen/Fräsen). Welche CAM-Kombi mit PTC-Creo könnt Ihr mir sonst noch empfehlen?
Gruss,
Andreas.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Frag doch mal bei dieser Firma nach .
Vielleicht können die Dir weiterhelfen.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen für Drehen, Fräsen und Drahterodieren das System Topsolid ein http://www.topsolid.de/
Es hat sogar eine MI-Schnittstelle für 2D-Daten. 3D muß als STEP übetragen werden.
Unsere Anwender sind ziemlich zufrieden damit.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 08. Jan. 2016 editiert.]
Plettenberg-CNC
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
weisst Du ob Mori ein eigenes CAM-System hat?
Gruss,
Andreas.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Original erstellt von Plettenberg-CNC:
Hallo Gerhard,
Gruss,
Andreas.
das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich bereits seit 12 Jahren nicht mehr in der Produktion bin.
Damals hieß die Firma Hahn&Kolb und hat neben der schweizer Firma Agie auch noch Maho vertrieben und das entsprechende Fräs-Programm war AGIE-CUT. Was nach meiner Verrentung mit ME10 für den 2D Sector und SolidDesigner für 3D abgeleitet wurde.
Was heute so auf dem Markt ist kann ich Dir nicht sagen, da bin ich schon zu lange raus.
Einfach mal den Nachbarn fragen, der eine Fräsmaschine hat, welches Programm er verwendet und wie er zufrieden ist.
Gruß Gerhard
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 08. Jan. 2016 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Gruss,
Andreas.
Hi!
Also, nen Teil der DMG Mori arbeitet mit Coscom im Cam Bereich, also die Jungs aus Pfronten um genau zu sein. Die direkte Anwendungstechnik wird unter Garantie verschiedene Cam Systeme im Einsatz haben.
Kenne PTC kein Stück, aber denke das es dort so ähnlich ist wie bei Catia oder siemens, heißt es wird ein integriertes Cam sein was nicht von dritten, wie z. b bei Solidworks, implementiert wird. Habe die Erfahrung gemacht, speziell bei Catia Cam, das solche Cam Module relativ stark limitieren, heißt irgendwo sind abstriche im Vergleich zu reinen Cam Anbietern zu machen. Bei Catia ganz gravierend die Werkzeugverwaltung.
Da wir im Moment auch nach Alternativen schauen, kann ich nur den tip geben ganz genau hin zu schauen bei der Auswahl des cam Systems. So ne Software inklusive pp's ist wahrlich kein Schnäppchen. Des weiteren ist zu Bedenken das es kaum Möglichkeiten gibt, den Cam Bereich ohne den Konstruktionsbereich bei solchen vollintegrierten Geschichten up to Date zu halten. Merken wir momentan bei catia extrem, sind noch auf r19 unterwegs, sprich Stand 2009 ungefähr. Wenn man sich aber mal umschaut, wird man schnell Fest stellen das sich der cam Markt ordentlich weiter entwickelt hat, gerade was HPC Strategien anbelangt.
Ich weiß nicht ob ptc Alternativen zu der vollintegrierten cam Lösung bietet, weiß aber das z.b bei solidworks 5 oder mehr cam Systeme integriert werden können und diese auch versionsunabhängig laufen. Sprich, solidcam 2015 läuft auch mit solidworks 2013.
StephanWörz
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin jetzt nicht der CAM-Profi, kann aber folgendes sagen:
Wir produzieren hier an 30 CAD-Workstations Unmengen von Frästeilen welche auf 5-Achsmaschinen gefertigt werden.
Unsere AV-Kollegen setzen das CAM-System Hypermill von OpenMind ein und sind in der Lage via Stepimport unsere Modelle problemlos zu fertigen.
Auch Fremdaufträge können, STEP-Modell vorausgesetzt, problemlos gefertigt werden.
Wir in der Konstruktion haben hier aber nichts mit zu tun. Die Kollegen in der AV fordern die notwendigen STEP-Modelle direkt über das PDM-System an...
...viele Grüße
Stephan
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plettenberg-CNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir verwenden Hypermill von Openmind. Wir sind vor Jahrzehnten, noch zu UNIX-Zeiten auf diese Programm eingestiegen, da es damals direkt mit SolidDesigner zusammenarbeitete. Daten werden via STEP eingelesen, wobei dies aus DirectModeling absolut unproblematisch ist, im Gegensatz zu Daten aus SolidWorks, hier muss des Öfteren in DirectModeling nachgearbeitet werden.
kjw
Plettenberg-CNC
erstellt am: 16. Jan. 2016 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan, da ich auch in der Zerspanung tätig bin würde mich mal interessieren welches CAD Ihr in der Konstruktion im Einsatz habt.
Gruss,
Andreas.
