Thema: Performance V19 (2141 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, uns fällt auf dass die Performance von ModelingV19 massiv schlechter wird wenn man rel. große Zeichnungen in Annotation (2-3 A0 Blätter mit 10 oder mehr Ansichten) gemacht bzw. geladen hatte. Gibt es dafür eine Lösung bzw. einen Workaround? Bisher haben wir uns mit einem Neustart von Modeling beholfen, das kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein . Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
...kann ich so nicht bestätigen. 5 Blätter, viele Ansichten (Baugruppe ist Ansichtenbesitzer, über Konfigs gesteuert - KEINE Ansichten am Einzelteil). Die Aktualisierungszeit der kpl. Zeichnung nimmt natürlich mit jeder Ansicht zu - aber das hast Du sicher nicht gemeint. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein das ist mir schon klar dass Annotation dann länger braucht zum aktualisieren. Es geht darum dass das 3D danach viel langsamer wird wenn man Annotation nicht schließt, obwohl die große ZNG gar nicht mehr geladen ist. Hängt das vielleicht irgendwie mit dem "zurück Speicher" zusammen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: ... dass das 3D danach viel langsamer wird wenn man Annotation nicht schließt
Ahhh, jetzt wird's hell. Kann ich trotzdem nicht beobachen. Modeling rennt zufriedenstellend. Einzig mit unserer Datenbank und Annotation gibt's ein paar Problemchen... ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 16. Dez. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
