  Creo Elements/Direct
  Admin Menü für Solidpower Katalog
Autor Thema:  Admin Menü für Solidpower Katalog (1793 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich müsste im Teilekatalog etwas vom Aussehen her ändern. Vor einiger Zeit hab ich schon mal ne Änderung gemacht, aber ich finde den Befehl nicht mehr mit dem man sich noch Funktionen einblenden lassen kann um dort Überschriften usw. zu ändern. Kann mir jemand sagen wie der Befehl gelautet hat den man unten in der Zeile einfach eingibt?
Dann noch eine grundsätzliche Frage. Unsere Teile vom Bauteilkatalog (Solidpower) wurden in der V17 in einem Verzeichnis in einem Netzlaufwerk gespeichert. In der V19 gibt es analog ein Verzeichnis, nur sind dort nicht mehr alle Teile zu finden. Wurde da von der Verwaltung her mal was geändert, so dass ich die Teile nicht mehr nur in einem Verzeichnis befinden?
Tiberius
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Dez. 2015 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Katalog findest du die entsprechenden Funktionen im Ribbon SolidPower-Katalog-mehr-Untermenü Verwaltung. Da gibts kein Kommando über die Befehlszeile.
Für die Stücklistenkonfiguration gibts das und man muss im Annotation ts_stl_adm eintippen um an das Adminstrationsmenü ranzukommen.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das wars
