  Creo Elements/Direct
  mehrer Winkel vermessen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  mehrer Winkel vermessen (1165 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann möchte von mehreren Kanten den Winkel einmessen.
Kante A mit Kante 001
Kante A mit Kante 002
Kante A mit Kante 200
Kante A, also Richtung 1 ist immer gleich...
Kann man das irendwie vereinfachen?
Schritt 1:
Markiere Kante A
Schritt 2....201:
Markiere Kanten 1-200
OK:
Textfenster mit Winkel zwischen Kante A und Kante (1-200)
wird ausgegeben.....
Ich klicke mir im Moment immer einen Wolf mit dem Messwerkzeug
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Messen nur auf einer Ebene stattfindet könntest du es in Annotation bemaßen.
Ist zwar genauso umständlich, aber dann hast du die Werte vorliegen.
Auf der Hilfeseite haben wir nur Tools für Koordinaten:
http://osd.cad.de/lisp_3d_53.htm
http://osd.cad.de/lisp_3d_16.htm
Aber vielleicht kann man das relativ einfach für Kanten umschreiben.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
batchwinkel.lsp
Weil bald Weihnachten ist...
Man kann entweder alle Messkanten auf einmal auswählen oder immer eine nach der anderen antippen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 12. Dez. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Große Klasse !
Und dafür braucht man nur so wenig Code
Hat jetzt eine eigene Seite bekommen: osd.cad.de/lisp_3d_60
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 12. Dez. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
batchwinkel.lsp
Hab die Möglichkeiten zur Auswahl noch auf alle geraden 2D-Linienarten erweitert
Grüße aus Wien
Walter
