Thema: Gewählte 2d Geo löschen (2190 mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 08. Dez. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Luxusproblem mit dem '2d löschen' Befehl. Diesen Befehl habe ich mir in Minisymbolleiste gelegt, siehe Anhang. Wenn ich jetzt eine Linie anklicke, kann ich den Befehl auswählen und die entsprechenden Linien löschen. Der Befehl sollte aber die Linie die ich angewählt habe direkt löschen und dann weiter im '2d löschen' Befehl bleiben, bis ich mit mittlerer Maustaste bestätige. So war es meiner Meinung nach auch in der Version17 und so ist es auch in Anno. Also gibt es einen Befehl: gewählte Linien löschen und anschließend im Befehl bleiben? Gruß Michael
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Ich habe den Befehl zwar nicht auf eine Minisymbolleiste gelegt, aber er ist von mir an einen anderen Ort auf dem Desktop festgemacht worden. Bei mir funktioniert das einwandfrei bzw. genau so wie du dir das gewünscht hast. Und: Ich habe den Originalbefehl verwendet. Ich kann also dein Luxusproblem nicht nachvollziehen.... ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir geht der Befehl trotz Vorauswahl in den '2d löschen' Befehl zur Auswahl der zu löschenden Elemente. Zur Sicherheit habe ich das Programm mal ohne meine Anpassungen gestartet, allerdings mit dem selben Ergebnis! Gibt es denn keine Befehl: "delete_2d 'Vorauswahl' -> delete2d" der wie in Annotation funzt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 08. Dez. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: Gibt es denn keinen Befehl: "delete_2d 'Vorauswahl' -> delete2d" der wie in Annotation funzt.
Du meinst wohl den hier: am_delete (get-matching-preselected-objects) complete -> Mir ist immer noch nicht klar, was beim Löschen der Geometrie vorausgewählt werden soll . Ich klicke mich einfach durch die Linien und fertig. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Dez. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiBr
Jo, von meiner Seite Bestätigung für das was Walter schreibt. Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Der Befehl verhält sich unterschiedlich, ob man schon ein Elemnt ausgewählt hat oder nicht. Falls ja, löscht er das und beendet sich, sonst bleibt er aktiv, bis der User quittiert.
Entweder wählst du mit der Vorauswahl alle Elemente aus, die du löschen willst aus und löschst, dann geht das System wieder in den Wartemodus. Workarround, mach dir einen eigenen Befehl den du dann in drei Minicomlei. einbaust. Dieser Befehl startet so, als hättest du ihn im Ribbon unter Dienstprogramme ohne Vorauswahl angetippt. Beim Einbau in "einzelne/mehrere 2D Kanten" hast du leider den Frust das deine Vorauswahl verloren geht und nicht gelöscht wird, aber du kannst weiterlöschen und musst nicht rauszoomen um den Rand der AE zu wählen. Probier mal ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich meine Anpassungen (Ordner 19.0) gelöscht habe und mir '2d löschen' in die mini Symbolleiste gelegt habe, stimme ich W. Geppert auch zu. Auch den Beitrag von Friehelm at work kann ich nachvollziehen (werde '2d-löschen' in die Minisymbolleisten der Arbeitsebene einbinden! Danke!) Was ich allerdingas nicht nachvollziehen kann, warum es sich in meinen Anpassungen so verhält, wie bei dem beschriebene Befehl 'delete_2d delete_2d'. Damit habe ich dann leider den Frust, dass bei mir immer die Vorauswahl der Linien flöten geht. Und wie schon erwähnt wäre ein Befehl, der die vorabgewählten Linien löscht und im Befehl bleibt doch sinnig! Werde mal versuchen rauszufinden welchen Knopf ich da gedrückt habe ! Besten dank für Eure tolle Unterstützung ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
