  Creo Elements/Direct
  Achssystem/Teil gerade stellen
Autor Thema:  Achssystem/Teil gerade stellen (1713 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade den Fall, dass ich einige Teile im System gefunden habe bei denen es zu einer Schiefstellung des Teils gekommen ist.
Bemerkbar macht es sich wenn ich eine Skizzierebene auf die Oberfläche legen möchte. Die Hauptachsen auf der Ebene steht scheinbar schief im Raum, also um x Grad gedreht. Nachdem ich nicht mehr nachvollziehen kann wie der Teleersteller diesen Effekt hervorgerufen hat, kann ich da auch nicht mehr fragen.
Wie schaffe ich es jetzt, das Teil (oder das Achssystem) zu drehen, damit die Hauptachsen wieder mit den Hauptachsen des Teils ( bei einem Quader z.B.)zusammenfallen.
Drehe ich das Teil einfach im Raum um den besagten Winkel und lege dann die Ebene auf eine Fläche des Bauteils, steht die Ebene wieder genauso schief.
Gibt es hier einen Trick oder gar ne eigene Funktion für?
Das Problem ist, wenn ich die Teile in einer Baugruppe später verschieben möchte, so orientiert sich die Schieberichtung immer erst mal an dem schiefen Achssystem.
Tiberius
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre ein klitzekleines neues Bauteil zu erstellen.
Das sollte möglichst innerhalb der Geometrie des bösen Teils liegen
Dann die komplette Geometrie mit dem neuen Teil verschmelzen (vereinen).
Nun bewegt es sich in den neuen Achsen.
Das Problem dabei ist, daß du nun das gleiche Teil nochmal hast, aber mit zwei verschiedenen IDs.
In einer Datenbank funktioniert sowas natürlich nicht.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Teil noch nirgendwo anders verbaut ist, kann man mit Bewegen aller Flächen das Teil auf ein "gerades" lokales Koordinatensystem ändern, z.B. einen "Urwürfel" erzeugen und dann alle Flächen auf einmal wählen und mit Auf/Ausrichten auf den Würfel pappen.
Dann das Teil ganz normal wieder einbauen, wo es hingehört.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der ID ist nämlich das Problem. Das Bauteil ist schon dem PDM bekannt.
Verbaut ist es leider auch schon, jedoch nur 1 bis 2 mal, was noch zu verschmerzen wäre. Das Problem ist eher wenn ich es nicht berichtige und immer wieder von so einer Schiefen Baugruppe ausgegangen wird, dass die sich im System immer mehr verbreitet.
Tiberius
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 03. Dez. 2015 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Position in übergeordneten Baugruppen bezieht sich immer auf das lokale Koordinatensystem und das ist mit der SysID untrennbar verbunden. Eine Anpassung/Ausrichtung der Teiletopologie erfordert dann eine angepasste Einbausituation, notfalls halt in allen bisher abgespeicherten Baugruppen
Grüße aus Wien
Walter
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Dez. 2015 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was gibt es den Befehl reintegrieren? Ihr erzeugt ein Teil mit den
korrekten Achsenrichtungen. dann Reintegrieren zuerst das Teil mit der Datenbank-ID und dann das korrekte Teil anklicken. Jetzt habt ihr 2 identische Exemplare mit der ID der Datenbank und der korrekten Geometrie. Eines davon kann man dann weglöschen.
kjw
Tiberius
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich werde es ausprobieren!
Tiberius
