  Creo Elements/Direct
  Transparent Global anzeigen
Autor Thema:  Transparent Global anzeigen (1612 mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Darstellung im Modeling für alle Teile auf Transparent-Halb zu stellen, ohne
die Teileeigenschaften zu ändern?
Ich würde dies gerne wie den Befehl Schattiert/Draht anzeigen (F6) nutzen, bei diesem wird es bei vielen
Teilen und kleiner Facette sehr unübersichtlich.
Einfach alle Teile Global unter Teileeigenschaft auf Halb-Transparent zu stellen, funktioniert ja auch nicht, da
dies bedeutet, dass alle Teile reserviert sein müssten.
Man kann auch bei dem Teil, durch das man durchschauen möchte eine Fläche mit dem Befehl 3d-Bewegen markieren und schon ist es Transparent, aber das ist auch nicht wirklich hilfreich, wenn ich sehen möchte wie weit ich eine Bohrung ziehen kann.
Glaube mein Anliegen ist klar, hoffe nur dass es nicht schon X-mal im Forum stand oder bereits mit der F7 oder so funktioniert.
Gruß Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir ziemlich sicher, daß das nicht geht.
Wäre aber eine sehr schöne Funktion !
Oft mache ich während der Entwicklung die wesentlichen Bauteile transparent und schalte die entsprechende Anzeige mit einem Button ein und aus.
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Verbesserungsvorschlag habe ich schon vor Jahren eingebracht, wurde aber leider nicht erhört  .
Aber es soll nicht ein globales Transparent stellen sein, sondern man soll die Teile wählen können, um z.B. eine Einbausituation besser darstellen und erläutern zu können.
Grüße Fred
MiBr
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fred,
wenn man ausser acht lässt, dass man die entsprechende Teile ändert und reserviert haben muss, sollte
der Wunsch doch mit zwei Befehlen leicht zu realisieren sein.
Also ':base_trans :semi' oder ':base_trans :default'
Ich weiß allerdings nicht wie das mit der Teileauswahl geht! Bin halt keine Lisp´er.
Die Befehle könnte man sich dann evtl. auf die Tastatur legen.
Wäre für mich schon mal ein guter Anfang!
Gruß Michael
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wenig hilft vielleicht folgende Einstellung:
Schattiert aus
Mit Kanten ein
Draht aus
Verdeckt ein
VerdDimm ein
Da sieht man dann das Innenleben und die verdeckten Teile auch durchschimmern.
WoHo
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was zum probieren.
Sondenauswahl, aus der gewünschten Blickrichtung auf die Baugruppe klicken
und dann langsam das Mausrad drehen.
Ist aber auch nicht der wahre Jakob
Würde mir so etwas wie die Möglichkeiten in eDrawings wünschen.
Gruss Friedhelm
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 04. Dez. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch eine Moeglichkeit:
Gesamte Baugruppe kopiere mit Eine Ebene angehakt.
Danach Selektiv eigenstaendig - Box ueber alle Modelle - Kontext ist die oberste Baugruppe
Teileeigenschaften - Box ueber alle Modelle - Exemplar-Transparenz auf halb
fertig
Und wenn man dann diese Baugruppe nicht mehr benoetigt (ist ja schliesslich nur ein Element neu, naemlich die oberste Baugruppe), dann loeschen
Rein prinzipiell koennte man das auch gleich in ein Makro verpacken.
WoHo
