  Creo Elements/Direct
  Positionieren mit der 18
Autor Thema:  Positionieren mit der 18 (906 mal gelesen)
willywolf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von willywolf an!   Senden Sie eine Private Message an willywolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willywolf
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe ein Problem mit dem Positionieren von Teilen mit der 18. In der 17 konnte ich Bauteile Fläche auf Fläche durch anklicken der Flächen Verschieben, oder auf diese Art Extrudieren. Lässt sich das in der 18 auch noch irgendwie so einfach lösen?
G. Uwe
Creo Elements Direct Modeling 18.0
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sind in der V18 alle Funktionen der V17 enthalten.
Beim Anklicken einer Fläche öffnen sich die sogenannten Minisymbole.
Die kannst auch individuell ergänzen, zum Beispiel mit einem Positionierknopf.
Wenn du nicht auf eine Fläche klickst, sondern da wo drei Linien zusammenlaufen, wird das komplette Teil markiert und es öffnet sich eine andere Symbolleiste, in der das Positionieren drin sein sollte.
