 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Ausgabefenster ist lästig (1687 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei mit der V19 zu testen. Was wirklich nervt ist der Umstand dass das Ausgabefenster immer wieder mitten im Arbeitsfenster aufpoppt. Auch das wegschieben an den Fensterrand bringt nix... Hat hier jemand einen Tipp für mich?? Am liebsten wär mir ja wenn das Meldungsfenster ebenfalls in der Strukturliste verankert werden könnte... Wie geht Ihr damit um? ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo, in Datei, Vorgaben, Benutzeroberfläche, Position für Befehlsoptionen kann man Einstellungen vornehmen. Sollte es das nicht sein, du schreibst Ausgabefenster + Meldungsfenster, Welches meinst du genau, kannst du einen Screenshot machen? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Morgen, Friedhelm, diese Optionen steuern lediglich die Position der interaktiven Dialogmenüs. Stephan, genau dieses Fenster meinte ich, dieses Verhalten kann ich nicht nachvollziehen ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
AlexG Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.04.2013 Win7 64-bit; Intel Core i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB RAM; 120GB SSD; Nvidia Quadro 1000 M; SolidDesigner 18.0
erstellt am: 28. Nov. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo in die Runde, ich kann das Verhalten auch nicht ganz nachvollziehen. Bei mir öffnet sich das Fester auch wieder da, wo es das letzt mal geschlossen wurde, ich arbeite allerdings mit der Version 18.0 bzw. 18.1. Wie auch immer: Ich fand den Ansatz das Ausgabefenster mit in den Strukturlisten/Browser zu verankern bzw. einzubetten Klasse. Da ich momentan aber nur wenig Zeit habe und ich ansonsten auch eine faule Natur bin habe ich "mal eben auf die schnelle" was zusammen gehackt. Nach dem Laden des Lisps lässt sich aus der Toolbox ein Dialog "Irksome Notification Aid" öffenen. Dort hat man die Möglichkeit zwischen: - [1] "Default notifications" (Standart) - [2] "No Notifications" (keine Benachrichtiungen) - [3] "Browser notifications" (Browser Benachrichtigungen) auszuwählen. Zu 1) Alles wie im Standard, Zu 2) Alle Meldungen im Benachrichtigungsfenster werden unterdrückt (Nutzung auf eigene Gefahr! - Meines Erachtens nach nicht sehr sinnvoll). Zu 3) Die Nachrichten werden an einen neuen Browser namens "Browser-Notifications" weitergeleitet! Das hat den Charme, dass man das Fenster nicht immer "weg-klicken" muss und man sich die Nachrichten bei Bedarf auch später anschauen kann. Wie schon gesagt ist das alles nur auf die schnelle zusammen gehämmert und bietet noch reichlich Luft nach oben. Der eine oder andere Experte hier im Forum wird wahrscheinlich die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Und mir hoffentlich erklären können warum es an der einen oder anderen Stelle klemmt. Die Anzeige der neu erscheinenden Nachrichten ist nicht immer ganz sauber. Manchmal schein das Browserfenster leer zu sein und erst mit dem erneutem setzen des Root-Elements wird die Struktur wieder sichtbar. Löschen einzelner/aller Einträge, Zeilenumbrüche bei zu langen Texten, kopieren der Text in die Zwischenablage... kommt bei passender Gelegenheit. Ich hoffe der eine oder andere vom Ausgabefenster genervte hat Spaß dran. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und so was machst Du wenn Du wenig Zeit hast? Super Ansatz, Respekt!! Vielen Dank, das gefällt mir schon mal richtig gut. Auf die Erklärungen des etwas unstimmigen Verhaltens bin ich auch gespannt. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Ein verhältnismäßig schlauer Physiker hat vor einigen Jahren herausgefunden, dass das mit der Zeit relativ ist. Was ich eigentlich damit meinte, ist mehr die Tatsache, dass es nicht ganz sauber funktioniert und es zwar mit Befehlen wie diesem hier funktioniert Code: (sd-browser-exec-cmd *notification-browser* :Display-tree)
Die Dokumentaiton aber sagt: "...should only be required in special situations." Und das schon bereits beschriebene Problem wir nennen es einfach mal: ..."es ist da, aber man sieht es nicht". Und es gibt halt noch eine Menge anderer nützlicher Funktionen welche man ergänzen könnte. Ansonsten freut es mich, wenn es dir gefällt. Wünsch noch einen guten Start in die neue Woche. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
