 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Koordinatensystem (2455 mal gelesen)
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Reiter "Struktur" findet man ein Koordinatensystem. Ich weiss, wie man ein Koordinatensystem einer Baugruppe zuweisen kann. Was ich nicht weiss: 1. Was kann ich damit tun? 2. Kann ich, und wenn ja wie, vom Nullpunkt dieses Koordinatensystems aus etwas messen? 3. Wofür setzt ihr das ein? Danke für eure Hilfe! ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Nov. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Ich verwende das auch nie. Aber es ist sinnvoll bei komplizierten Geometrien, zum Beispiel mit Freiformflächen, Formschrägen, Rundungen etc. Dann kann man damit Messen und Positionieren. Die Achsen und der Punkt läßt sich wie Geometrie fangen. Auf dem Bild ein einfaches Beispiel, verschiedene Dinge können nun immer ganz leicht mittig in den Rahmen gesetzt werden. ------------------
KL-Ted Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 31.03.2015
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
Hallo Urs, das Koordinatensystem bietet sich sehr gut an, um einen Schwerpunkt nicht auf die globalen, sondern auf eigene Koordinaten zu ermitteln. Im Menü "Teilemaße" kann das eigens erstellte Koordinatensystem zur Ermittlung gewählt werden. Somit kann man beispielsweise ermitteln, wie weit der Schwerpunkt eines Trägers von einer Wand weg ist, an der er angeflanscht ist. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urs Thali
