  Creo Elements/Direct
  Schriftgröße Copilot
Autor Thema:  Schriftgröße Copilot (2120 mal gelesen)
maren124
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von maren124 an!   Senden Sie eine Private Message an maren124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maren124
erstellt am: 09. Nov. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
ich habe eine Frage:
Lässt sich die Schriftgröße des Copiloten z. B. beim Messen
ändern? Ich habe zwar herausgefunden wie man die Farbe ändern,
aber den Befehl Größe ändern habe ich nicht gefunden.
Me10 Version 17 Klassische Version.
Vielen Dank im Voraus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maren124,
Du hast Dich, wenn Du über ME10 was wissen wolltest, ins verkehrte Forum verirrt. Aber ich werde Dir das mal versuchen zu erklären.
Du willst was messen im ME10 V17 und bekommst das Ergebnis in der Eingabezeile unten rechts angezeigt. Da kann man m.A. nichts vergrößern.
Sollte das Deine Frage gewesen sein, dann habe ich diese hiermit beantwortet.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ich habe ein Screenshot erstellt.
Es handelt sich um das weiße Feld, welches durch den Copiloten auf
dem Bildschirm erstellt wird, in diesem Fall das Maß 32,4.
Ich hoffe das Bild kommt bei dir an.
Vielen Dank im Voraus.
Maren
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maren,
leider ist Dein Bild zu klein. Wenn ich es vergrößere, dann sind nur Pixel zu sehen aber nicht das was Du beschreibst.
Gruß Gerhard
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das Umschalten auf "grafischen" Copilot.
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ich hoffe jetzt ist mehr zu erkennen.
Maren
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maren,
ich hatte alle drei Versionen vom ME10 installiert und versucht Dein Problem nachzuvollziehen, es ist mir nicht gelungen. Nun bin ich auch schon eine weile raus aus der Materie, aber ich denke ich beherrsche es immer noch ganz gut. Diese Art von Copiloten wie Du geschrieben hast, kenne ich eigentlich nur im SolidDesigner, also im Modeling (3D). Ich kann Dir jetzt nicht mehr weiterhelfen, so leid es mir tut. Im ME10 arbeite ich eigenlich nur in der gemischten UI, da auch nur da meine Macros laufen.
Weiterhin viel Glück und Gruß Gerhard
Roman
erstellt am: 10. Nov. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
den Copiloten gibt es in allen UIs von ME10.
Einschalten mit
Code:
ua_copilot on
Ausschalten mit
Code:
ua_copilot off
Siehe auch mein Screenshot.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 10. Nov. 2015 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 10. Nov. 2015 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
leider kann ich dir auch nur das sagen, was du schon selber festgstellt hast.
Man kann alles Mögliche einstellen.
Grafisch, Schriftfarbe, Rahmenferbe, Hintergrund usw. aber die Grösse nicht.
Habe jedenfalls auch nichts gefunden.
Wenn dir das wirklich wichtig ist und einen aktiven Wartungsvertrag hast,
kannst du es auf https://www.ptcusercommunity.com/community/creo/creo-elements-direct
als Verbesserungsvorschlag einreichen (bitte auf Englisch, Deutsch wird nicht akzeptiert. Und mach dir keine Hoffnung    )
Hallo Gerhard,
im klassischen Ui Standards Seite 3 + 4. Wann das dazugekommen ist kann ich nicht genau sagen.
CoPilot eben
Gruss Friedhelm
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Nov. 2015 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm, hallo Roman,
ich danke Euch beide für diese Angaben. Aber wenn man mal mit der Version 1 angefangen hat, schaut man sich eine Neue Version an, freut sich, dass alles noch da ist was man bisher hatte und geht auch garnicht so weit in die Tiefe hinein. Man hat auch garnicht so die Zeit sich das alles so genau anzusehen.
Gruß Gerhard
Roman
erstellt am: 10. Nov. 2015 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Versteh ich total. Ich bin zwar erst seit v6 dabei, aber mir gehts genauso.
Roman
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Bemühungen
Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 11. Nov. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Und?
Hats was geholfen?
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
leider nein. Nach dem Umschalten auf grafische Anzeige war überhaupt kein Copilot mehr vorhanden.
Ich denke, die Größe lässt sich nicht verändern. Ist aber weiter nicht schlimm.
Maren
Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maren124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maren,wie du auf meinem Screenshot sehen kannst, musst du die Farbe des Copiloten-Textes ändern. Also bei schwarzem Hintergrund mit dem Befehl:
Code:
UA_TEXT_COLOR WHITE
Probiers noch mal
Roman
maren124
Techn.Zeichner
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
die Aktion war erfolgreich. Danke
Maren
