 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Modell (8324 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 27. Okt. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand die Masse von einer Klammverbindung DN 300 nach DIN 32676, die DIN geht leider nur bis DN200. Firmen bieten aber DN 300 an, geben aber keine Masse raus. Habe schon 3h im Internet gesucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 27. Okt. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 27. Okt. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 28. Okt. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 29. Okt. 2015 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 29. Okt. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Wenn ich richtig verstehe geht es um ein Kaufteil, dass du in deine Zeichnung Model aufnehmen musst und nicht um etwas dass du fertigen sollst. Was ich in solchen Fällen mache, ist den Lieferanten um ein kostenloses Muster zu bitten. Kurzes anklingen lassen der Kaufabsicht, Firmensignatur der folgenden Email, das gelingt in den meissten Fällen. Dann messe ich das raus was ich brauche und zeichne das nach. Kommt ja nicht soooo  genau. Edit: Ps. Hat noch einen Vorteil. Hatte den Fall, dass der Lieferant in seiner Abmessungstabelle einen Fehler hatte. Abmessung war zu klein angegeben. Durch das Muster ist mir das aufgefallen. Hat uns damals ein nicht funktionierendes Extrusionswerkzeug erspart. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
