  Creo Elements/Direct
  Grafische Darstellung im 2D?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Grafische Darstellung im 2D? (2560 mal gelesen)
Jako
Werkzeugmacher, Kostruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jako an!   Senden Sie eine Private Message an Jako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jako
Solid Designer / Annotation
Version: 16.50
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pdf
Hallo alle zusammen,
habe das Problem, wenn ich eine 2D Zeichnung ausdrucken möchte,
die Ansicht einen schwarzen Hintergrund hinter der Ansicht darstellt.
Es geht nur um den Hintergrund einer Ansicht, nicht einer Zeichnung!!
Leider habe ich bis jetzt in den Eigenschaften nicht gefunden, wo man
das abstellen kann. Im Anhang ist ein Beispiel als pdf.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus.
Jako
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 27. Okt. 2015 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe doch bitte mal, wie Du vorgegangen bist, vielleicht ist es dann einfacher, Dir weiterzuhelfen.
Grüße, Jörg
Alle sagten, das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es.
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht mehr, wie das in der V16 war. Wenn man die gewünschte 3D-Ansicht wirklich als neue Ansicht erzeugt, kommt der Hintergrund nicht mit. Wenn man über Einfügen/Bild geht, erscheint wie bei einem Bildschirmfoto alles komplett mit, also auch der Hintergrund. Wie hast Du denn die Ansicht erzeugt?
Michael
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 27. Okt. 2015 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jako,
hast du schon "Ansicht aktualisieren" und bei Aufforderung "Erzwingen" versucht?
Gruss Friedhelm
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu meiner Vorgehensweise:
- Zeichnung erstellen
- Danach stelle ich das Profil auf Schattiert + Geometrie
- Ansichten werden jetzt farbig dargestellt, Fenster Hintergrund ist
  schwarz. So weit so gut.
- wenn ich jetzt auf den Farbdrucker gehe und die Vorschau anzeigen
  lasse, ist der Fenster Hintergrund weis aber um die Ansichten ist
  ein schwarzer Hintergrund und zwar ist es genau der Bereich, wenn
  man eine 2D Ansicht selektiert, erscheint ein Kasten drum herum.
  Genau das ist der Bereich, der im Hintergrund schwarz ist.
- Wandle ich es in eine PDF Datei um, ist der Hintergrund i. O. weis?
In der 16 Version habe ich dieses Problem nicht gehabt.
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort wie ich vorgehe,siehe unten.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 03. Nov. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jako,
Du schreibst in der Vorschau sieht es so aus, wird es denn auf dem Farbdrucker auch schwarz gedruckt?
-In der 16 Version habe ich dieses Problem nicht gehabt.
In deiner System-Info steht 16.50. Wo bist du jetzt?
Gruss Friedhelm
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 18. Nov. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit V19, habe aber manchmal mit V16 gedruckt, weil es da problemlos geht, auch in der Vorschau ist es in V16 ok.
Jako
