  Creo Elements/Direct
  konische Druckfeder
Autor Thema:  konische Druckfeder (1580 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 22. Okt. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
wie erstelle ich in Modelling eine konische Druckfeder mit unterschiedlichen Steigungen?
Beispiel:
Höhe 500mm
Durchmesser unten 400mm
Durchmesser oben 300mm
Drahtdurchmesser 3mm
Steigung 1 (unten) Drahtdurchmesser 3mm, 1x 360°
Steigung 2 (Mitte) 50mm, ?x 360°
Steigung 3 (oben) Drahtdurchmesser 3mm, 1x 360°
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Konus_Draht.pkg
Da wuerde ich die Funktion Falt auf Flaeche verwenden.
Siehe Beispiel im Anhang.
WoHo
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. ist das mit v19 erstellt? habe v17!
geht sowas nicht auch über eine Parameterkurve?
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das mit V19 erstellt.
Ich denke, dass das aber auch mit V17 geht.
Dazu brauchst Du aber - soviel ich weiss - Surfacing.
Mit Parameterkurve geht das auch, wenn Du die passende Formel dazu hast.
WoHo
