Thema: 2 Zeichnungen mit 1 3D Modell verknüpfen (2663 mal gelesen)
stefan290 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 11 Registriert: 20.10.2015 Creo Elements Direct Modelling
erstellt am: 20. Okt. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit 2 Zeichnungen an ein 3D Modell anzuhängen. Diese sollen sich nur in wenigen Ansichten unterscheiden. Aktuell habe ich den vorhandenen Ansichtssatz kopiert und um benannt. Dann die Ansichten neu zugewiesen. Als ich dann eine Ansicht löchen wollte wurden sämtliche Schnittlinien und Detailbezeichnungen aus allen Ansichten gelöscht, obwohl keine direkten Zusammenhänge bestanden. Egal welche Ansicht man löscht (Isometrie, Schitt, Teilansicht, o.ä.) das passiert immer das gleiche. Nun meine Frage, kennt jemand anderen Möglichkeiten 2 Zeichnungen mit einem Modell zu verknüpfen, sodass man in einer Zeichnung lediglich einige Ansichten löschen kann? Gibt es eine Möglichkeit Ansichten auszublenden oder zu überdecken? Vielen Dank schonmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan290
Ich habe mir dafür ein Icon gebastelt und unter Benutzeroberfläche anpassen diesen Befehl hinzugefügt: (docu-cmd "CHANGE_ELEM_INFO 'EDM-*' '' '/'") Du kannst dies auch im ersten Bild sehen. Der zweite Anhang ist das Icon. Im Prinzip macht dieser Befehl nichts anderes, als das geladene Blatt in die gleiche Baugruppe hinein zu kopieren. Das zweite Blatt kannst du dann entsprechend bearbeiten ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den Befehl wie angegeben ins Annotation integriert, leider passiert aber beim anklicken garnichts. Meine Vorgehensweise: Datei->Anpassen...->Neu... dann habe ich alles wie in deinem Screenshot erstellt. Danach habe ich den Befehl in der Registerkarte MigratWrkzg hinzugefügt, Zeichnung und Modell geladen, Befehl ausgeführt-> kein Ergebnis Also irgendwo muss mir ein Fehler unterlaufen sein.
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan290
erstellt am: 20. Okt. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefan290
Ich stelle fest, dass ich euch noch ein paar wichtige Informationen unterschlagen habe! Das erfolgreiche kopieren eines Blatts zum gleichen Besitzer geht mit folgendem Ablauf: 1. Das Modell mit der ersten Zeichnung ist vorhanden und in MM abgespeichert. Die zu kopierende Zeichnung ist in Annotation geladen! 2. (docu-cmd "CHANGE_ELEM_INFO 'EDM-*' '' '/'") in die Befehlszeile von Annotation eingeben (oder auf ein Icon legen) und durchführen 3. Zeichnung mit anderer Blattnummer in ModelManager abspeichern 4. Mit den Migrationswerkzeugen den Ansichtssatz ins Ursprungsmodell kopieren. Danach müssten mind. 2 Ansichtssätze zu finden sein 5. Mit den Migrationswerkzeugen die Ansichten der Zeichnung vom ersten Ansichtssatz lösen und mit dem zweiten verknüpfen Nach diesem Prozedere hast du in einem Modell zwei Zeichnungen mit zwei unabhängigen Ansichtssätzen
