  Creo Elements/Direct
  Zug KE und Winkel Problem
Autor Thema:  Zug KE und Winkel Problem (964 mal gelesen)
Superyesright
Sehen Sie sich das Profil von Superyesright an!   Senden Sie eine Private Message an Superyesright  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Superyesright
erstellt am: 19. Okt. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche ein Zug KE zu erstellen und habe dabei zwei Probleme die möglicherweise zusammenhängen.
1. Ich habe ein KE (KE1) das in einer 15mm langen Linie nach unten endet. Ich muß ein zweites KE nach unten daran anschließen das in einer 80mm langen Linie endet und einen 15° Winkel hat. Wie bekomme ich den Winkel hin?
Das hört sich jetzt vielleicht banal an. Aber ich arbeite im zweiten KE2 und muß den Endpunkt aus KE1 als Referenz wählen. Rund trimmen geht nicht weil ich nicht auf den Teil aus dem anderen KE zugreifen kann, und diese Länge auch nicht ändern darf. Dreipunktbogen geht auch nicht weil Tangential nicht möglich wäre. Bitte schaut euch das mal kurz an wie ihr das machen würdet. Wo die 80mm lange Linie endet ist egal.
2. Wenn ich die Linien fertig habe soll ich ein Zug KE aus den Teilen herstellen das einfach einen 5mm Kreis als Querschnitt hat. Ich kann jedes KE einzeln mit dem Zug versehen, aber nicht alle auf einmal anwählen (Kein Fehlertext, lässt mich einfach nicht auf den Bleistift Button drücken). Warum geht das nicht?
Lg, S.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich nach "Zug KE" google kommt erst mal Creo und einige Filmchen und jede Menge anderer Links.
-Erstmal, du bist im falschen Forum (ist schon ein Leid mit den gleichklingenden Namen), Poste also im Richtigen oder einer der Mods ist so freundlich deine Frage ins Richtige zu verschieben.
-Schau dir die Suchergebnisse an, vieleicht hilft dir das schon weiter.
Viel Glück und nicht die Nerven verlieren
Gruss Friedhelm
Superyesright
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ja sogar vergessen zu erwähnen welches Programm ich verwende -> PTC Creo Parametric 2.0.
Ich bin heute mit zwei etwas erfahreneren Kollegen zusammengesessen und wir kommten es auch nicht lösen. In den Videos funktioniert auch immer alles so wie wenn ich ein einfaches Beispiel mache. :-)
Ich werde den post mal PTC Creo Allgemein stellen. ggf löschen, beantworten oder verschieben. Danke!
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Superyesright 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Superyesright:
Schnell bemerkt, war wie ne Fremdsprache.
Viel Erfolg
Gruss Friedhelm
