Thema: Schnittstelle ANSYS 16 vs Add-Ins (2598 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einigen unserer Rechner (Win7-64, CreoDirect 18.1) funktioniert die Einbindung der ANSYS Schnittstelle nicht. Normalerweise findet man die nach der Installation im Modul Add-Ins. Dieses Modul erscheint auf den betroffenen Rechnern nicht in der Auswahlliste für die Module. Die ANSYS Leute konnten mir nicht weiterhelfen und sagen natürlich dass das an CreoDirect liegt. Hat jemand dieses Problem auch? Weiss jemand wie man Add-Ins in die Liste der Module bekommt? Schöne Grüße Bernd
------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 30. Sep. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Roman Mitglied
 Beiträge: 718 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Okt. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Welches Ansys-Release soll eingebunden werden? Gibt es einen Rechner, bei dem das Add-In vorhanden ist? Dann könnte man den Ordner einfach rüberkopieren. Das Tool CAD Konfiguration Manager unter Ansys - Utilities sollte man mit Admin-Rechten ausführen (also nicht mit "Als Administrator" sondern mit "mit anderem Benutzer" dann sollte es funktionieren. Möglicherweise blockiert auch der Virenscanner das Einbinden des Addins oder ihr habt ein Tool wie Avecto (Privilegienverwaltung) das das Einbinden möglicherweise verhindert. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 604 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo, falls Du die deutsche Oberfläche in Creo benutzt, musst Du evtl. den Ordner "AnsysV16.X" aus 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\sd_customize\Addins' in 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\german\sd_customize\Addins' kopieren. Hoffe dir helfen zu können! Gruß MiBr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von MiBr: Hallo,falls Du die deutsche Oberfläche in Creo benutzt, musst Du evtl. den Ordner "AnsysV16.X" aus 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\sd_customize\Addins' in 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\german\sd_customize\Addins' kopieren. Hoffe dir helfen zu können! Gruß MiBr
Aber bitte vorher über die Konsole vergewissen welches Verzeichnis bei dir herangezogen wird Code: (display (OLI::SD-SYS-GETENV "SDCORPCUSTOMIZEDIR"))
Code: (display (OLI::SD-SYS-GETENV "SDSITECUSTOMIZEDIR"))
Code: (display (OLI::SD-SYS-GETENV "SDUSERCUSTOMIZEDIR"))
------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an alle Helfer, jetzt geht es (zumindestens auf dem Rechner auf dem ich es benötige) Das richtige Verzeichnis ist dieses: C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\personality\sd_customize\Addins\ Dort hinein habe ich ANSYSv150 von einem anderen Rechner kopiert. Es könnte aber auch darum jetzt funktionieren, weil ich vorher auf anraten von ANSYS 2 Dateien neu regristiert habe (mit "cmd"): C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\regtlibv12.exe "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\binx64\OsdmServer.tlb" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\regtlibv12.exe "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\binx64\OsdmObjects.tlb" Falls das Problem an einem anderen Rechner auftritt, werde ich versuchen das zu klären. Schöne Grüße Bernd
