  Creo Elements/Direct
  Kann keine PKG laden und speichern
Autor Thema:  Kann keine PKG laden und speichern (2519 mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich verwende Windows 7 64bit Version auf meinem Laptop. Nachdem ich jetzt wieder einiges machen will, stellte ich fest, dass ich im Modeling zwar zeichnen kann, aber wenn ich speichern will geht das nicht und wenn ich laden will, bekomme ich die nachstehende Fehlermeldung. Was muss ich machen. Ich habe Modeling (V17) sachon deinstalliert und wieder neu installiert kein Erfolg.
Fehler beim Laden
/AppData/Local/Temp/3elnq5j3sqm5kqq6984.autotmp" ist kein Speicher verfügbar. (Fehler 2)
Fehler beim Speichern
CoCreate Modeling konnte kein Verzeichnis für temporäre Dateien erstellen. Prüfen, ob virtueller Speicher ausreicht und ob im Verzeichnis "C:/Users/deeg-2/AppData/Local/Temp/" ausreichend Speicher frei ist. (Fehler 399)
Ich danke Euch für Eure Hilfe
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mal ne dumme Frage.
Auf Laufwerk C ist noch genug Speicherplatz frei?
Hast du schon probiert in besagtem Order händisch eine Datei anzulegen?
Wie groß und an welchem Speicherort ist deine Auslagerungsdatei?
Felix
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Sep. 2015 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten und die kommen jetzt von mir.
Ich habe noch 88GB frei auf Laufwerk C:
Ich habe auch eine Datei normal dorthin kopiert und die hat das Laufwerk auch angenommen.
Frage 3 kann ich leider nicht beantworten, ich weiß nicht wie.
Danke für Deine Antwort
Gruss Gerhard
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lix b:
Hallo Gerhard,
eine kleine Hilfestellung meinerseits ->
Du kommst auch mit Windows-Taste + Pause -> Erweiterte Systemeinstellungen dorthin.
Ich vermute mal, daß bei dir "Größe wird vom System verwaltet " eingestellt ist, das ist auch okay.
Ich kann mir jedoch kaum vorstellen, daß es daran liegt.
Ist das der Computer wo Du Win10 draufgespielt hast ?
Viele Grüße nach Berlin
Elektrotechnik ist Glückssache !
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ja das war der Rechner, wo ich Win10 drauf hatte, aber nach kurzer Zeit wieder runtergenommen habe. Nun ist wieder Win7 drauf.
Die Auslagerungsdatei übernimmt der Rechner selbsttätig, ich könnte ihm aber die 2. Festplatte zuordnen, da ich da noch mehr Platz drauf habe, aber ich bin mir da nicht so sicher. Es ging ja früher, vielleicht werde ich wenn ich wieder zu Hause bin, doch noch mal einen Schnitt machen und Windows 7 neu aufsetzen. Läuft ja so neben bei mit.
Danke erstmal für Deine Nachricht.
Gruss Gerhard
ccmpe20
erstellt am: 21. Sep. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Daher wundert's mich ja, daß ausgerechnet die Auslagerungsdatei schuld sein kann.
Ich würde lieber eine saubere Neuinstallation machen um den ganzen Win10-Müll von der Festplatte zu haben.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 21. Sep. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich habe die Festplatte auf einem anderen Rechner formatiert und danach Win 7 neu installiert. Heute habe ich die Version 17 deinstalliert und danach neu installiert. Hat keinen Erfolg gebracht. Deshalb meine Idee von Neu aufsetzen.
Aber vielleicht hat einer noch eine Idee was man machen kann.
Gruss Gerhard
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Eventuell noch:
- eine Schutzsoftware (Antivirus, Win Defender, o.ä.) möglicherweise wird Modeling als Feind betrachtet und hat daher keine Rechte etwas am Dateisystem zu ändern.
- mit aktiver Konsole starten, vielleicht werden zusätliche Informationen angezeigt
- andere Dateioperation mit Modeling ausführen und Fehler eingrenzen.
  (3D Daten speichern, Zeichnung speichern, LISP laden,...)
- ist die v17 Win 7 kompatibel oder hattest du eventuell damals eine aktuellere Wochenversion installiert?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass leblose Win 10 überreste die Funktion eines bestimmten Programms einschränken, dass fernab von allen Windows Funktionen arbeitet.
Das neu Aufsetzen kannst du dir denke ich sparen, du hattest ja die Festplatte bereits formatiert, somit kann nix mehr da sein
Felix
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerhard,
wie ich sehe, hast Du TEMP = %LOCALAPPDATA%/TEMP
hast Du den Ordner deeg-2 von der ursprünglichen Installation übernommen? Dann kann es schon sein, dass Du keine Schreibrechte hast, bzw die ganze Ordnerstruktur erst für den "neuen" deeg-2" freigeben musst. Ändere doch einfach mal in den Umgebungsvariablen
TEMP = %SystemDrive%/temp und
TMP = %SystemDrive%/temp und probier die Sache danach noch einmal aus
kjw
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i]
Die Rechte müsste der neue User bereits haben, sonst hätte das Kopieren nicht geklappt
Felix
ccmpe20
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
um dir die Suche zu ersparen bzw. zu erleichtern:
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Die Umgebungsvariablen findet man genauso wie die Auslagerungsdatei ->
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KJW, Felix und Michael,
das wars. Ich habe nach den Angaben von KJW die Umgebungsvariablen geändert und schon lief mein Modeling wieder so wie ich es gewohnt war.
Jetzt hat sich nur mein Skype aufgehangen, aber das bekomm ich schon wieder hin.
Danke Euch und Gruss Gerhard
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann viel Spaß
Felix
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
freut mich dass Modeling wieder läuft.
Ich vestehe eh' nicht, weshalb Micro$oft bei TMP und TEMP 2gleisig fährt. Die Benutzerdefinierten Variablen TMP und TEMP verweisen auf den TEMP-Ordner unter c:\users\<benutzername>\appdata\local\temp während in den Systemvariablen TEMP bzw TMP  auf c:\temp zeigen. Beispiel: User schreibt unter c:\users\<benutzername>\appdata\local\temp Daten rein, während ein Systemprozess die Daten in C:\temp erwartet, weil dieser von dem Benutzer-Temp nichts weiss
kjw
ccmpe20
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
... freut mich dass Modeling wieder läuft
Dem kann ich mich nur anschliessen.
Weiterhin frohes Schaffen .
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Original erstellt von ccmpe20:
und das, wo ich schon 12 Jahre als Rentner rumlaufe, aber ich hab ja jetzt hier fast ein eigenes Forum.
Gruss Gerhard
p.s. ich muss doch ein wenig Werbung machen
