| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: 3D Punkt --> X,Y,Z --> TEXT Datei (1713 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige für ein Projekt die XYZ Werte von diversen Bauteile. Beispiel: Sechskantschrauben, siehe Bild Die XYZ Werte (bezogen auf globalen Nullpunkt) des Mittelpunktes vorn an der Stirnfläche soll in eine Tabelle geschrieben werden. Von diesen Schrauben sind in meinem Beispiel diverse Grössen und Längen im Raum verteilt. Für ein Makro finde ich leider überhaupt keinen Ansatz. Einen 3D Punkt auf den Stirnflächen modellieren, klappt nicht. GGf über eine Achse, aber wie die Punkt vom Makro erkennen? Zumindest soll am Ende die TXT etwas so aussehen
1 Sechskantschraube M10x20 400,200,0 2 Sechskantschraube M10x20 400,200,22 3 Sechskantschraube M10x20 400,400,22 4 Sechskantschraube M10x100 800,200,22 5 Sechskantschraube M20x100 200,200,22 Ist das überhaupt machbar? Habe zwar diesen Makro gefunden http://osd.cad.de/lisp_3d_16.htm Aber, es zeigt nicht den Namen vom Bauteil an und man muss jeden Punkt manuell anwählen. Für Hilfen & Ideen wäre ich dankbar. Gruß
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von noxx: Hallo, ich benötige für ein Projekt die XYZ Werte von diversen Bauteile. Beispiel: Sechskantschrauben, siehe Bild Die XYZ Werte (bezogen auf globalen Nullpunkt) des Mittelpunktes vorn an der Stirnfläche soll in eine Tabelle geschrieben werden. Von diesen Schrauben sind in meinem Beispiel diverse Grössen und Längen im Raum verteilt. Für ein Makro finde ich leider überhaupt keinen Ansatz. Einen 3D Punkt auf den Stirnflächen modellieren, klappt nicht. GGf über eine Achse, aber wie die Punkt vom Makro erkennen? Zumindest soll am Ende die TXT etwas so aussehen
1 Sechskantschraube M10x20 400,200,0 2 Sechskantschraube M10x20 400,200,22 3 Sechskantschraube M10x20 400,400,5 4 Sechskantschraube M10x100 800,200,10 5 Sechskantschraube M20x100 200,200,222 Ist das überhaupt machbar? Habe zwar diesen Makro gefunden http://osd.cad.de/lisp_3d_16.htm Aber, es zeigt nicht den Namen vom Bauteil an und man muss jeden Punkt manuell anwählen. Für Hilfen & Ideen wäre ich dankbar. Gruß
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht auch um andere Bauteile. probiere gerade etwas rum, evtl gehts wenn ich auf jedes Bauteil ein Koordinatensystem lege und mir das Makro die XYZ Werte zwischen lokalen und globalen KS anzeigt bzw in eine TXT schreibt. -Sechskantschraube_M10x20 --KoSy01 -Sechskantschraube_M10x200 --KoSy01 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noxx
erstellt am: 18. Sep. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
