  Creo Elements/Direct
  Makro SAT speichern
Autor Thema:  Makro SAT speichern (1478 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 14. Sep. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Makro zum SAT speichern im Einsatz und habe nun gemerkt dass das Makro immer in der höchsten SAT Version 23 die Teile abspeichert und nicht wie im Makro hinterlegt in der SAT Version 6.
(sd-call-cmds (native_cad_out :cad_system :acis_sat :version-sat "6.0" :PARTS teil :filename datei   verwrite))
Kann ein Lisp Guru da Abhilfe schaffen   ?
Lisp:
(sd-defdialog 'dc4-speichere-teile-sat-dialog
:toolbox-button t
:dialog-title "SAT speichern"
;;:dialog-control :sequential
:variables
    (verz  :value-type :string
             rompt-text "Verzeichnis zum Speichern angeben"
           :title "Verzeichnis"
           :initial-value (sd-get-current-working-directory)
           :check-function
            #'(lambda (dir)
               (if (sd-directory-p (format nil "~a//" dir))
                 k
                (values :error "Dieses Verzeichnis existiert nicht!")))
    (over  :value-type :boolean
           :toggle-type :wide-toggle
           :title "Ueberschreiben"
           :initial-value nil
     (parts :selection
               (*sd-part-seltype*)
               :multiple-items t
             ;;:show-select-menu t
               :title "Teile"
:local-functions
  '((doit-action ()
     (let (datei index teil fn)
      (dolist (teil parts)
       (setf fn (ts-PAC-speichere-sat-get-dateiname teil))
       (setf datei (format nil "~a//~a 1Stk.sat" verz fn))
       (if over
        (progn
        );;progn
        (progn
         (setf index 2)
         (loop
          (if (sd-inq-file-status datei :existence)
           (progn
            (setf datei (format nil "~a//~a ~aStk.sat" verz fn index))
            (setf index (+ index 1))
           );;progn
           (return nil)
          );;if
         );;loop
         (sd-call-cmds (native_cad_out :cad_system :acis_sat :PARTS teil :filename datei))
        );;progn
       );;if
      );;dolist
     );;let
  k-action
   '(doit-action)
:help-action '()
[Diese Nachricht wurde von netvista am 14. Sep. 2015 editiert.]
PeterO
Admin
Sehen Sie sich das Profil von PeterO an!   Senden Sie eine Private Message an PeterO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterO
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nur bei der Option "Überschreiben" die Version 6.0 angegeben.
Wenn die Option nicht gesetzt ist wird der Befehl
ausgeführt.
Peter
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 14. Sep. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Funktioniert wie gewünscht.
