  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung: ...Modell aus einer anderen Datenbank...
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung: ...Modell aus einer anderen Datenbank... (1878 mal gelesen)
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeichnung einer mittelgroßen Baugruppe lässt sich plötzlich nicht mehr speichern. Während des Speicherns kommt die Fehlermeldung - siehe Bild.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen? Ich habe kein Modell aus einer anderen Datenbank benutzt. Heute kamen gar keine neuen Einzelteile zu den Modellen hinzu. Einige Importteile habe ich verwendet. Und mittags kann ich die Zeichnung auf einmal nicht mehr speichern.
Selbst wenn ich die Anweisungen befolgen möchte: In einer anderen Datenbank kann ich die Modelle nicht speichern.
Und wie aktualisiert man einen Ansichtssatz, selbst erzwungenermaßen? Weiß das jemand?
Kennt jemand diese Fehlermeldung oder kann mir einen Tipp geben?
Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Sep. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Ansichtssätze würde ich mir erstmal keine Gedanken machen. Erzwungene Aktualisierung heißt nur daß alle Annotation-Ansichten aktualisiert werden, egal ob die schon aktuell sind.
Ich würde zuerst mal einige Bauteile einzeln laden, eventuell findet sich so schon ein verdächtiges.
Diese dann einzeln in die Datenbank zurückspeichern.
Oder vielleicht mal mit teilweisem Laden versuchen (falls MM das kann).
Somit kannst du herausfinden welcher Bereich der Baugruppe betroffen ist.
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.6
creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 11. Sep. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Diese Meldung kenne ich! Das Problem liegt definitiv nicht bei den Ansichtssätzen, sondern bei einem oder mehreren Teilen in deiner Baugruppe. Mache es so wie es Matthias beschrieben und speichere die Teile oder Teilbaugruppen einzeln ab.
Du wirst übrigens die ganze Baugruppe zu Sicherungszwecken ohne Probleme ausserhalb der Datenbank abspeichern können.
Herzlicher Gruss
Urs
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 13. Sep. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir doch die zusätzlich importierten Teile an. Du hast diese sicher als LISP eingelesen.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 13. Sep. 2015 editiert.]
Urs Thali
erstellt am: 13. Sep. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss aber nicht sein. Wir hatten das Problem mit STEP-Teilen.....
Herzlicher Gruss
Urs
Michael Leis
erstellt am: 14. Sep. 2015 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten. Sie sind bestimmt alle richtig.
Ich habe das Problem wie es aussieht erfolgreich gelöst: Ich habe alle verwendeten Teile und auch die Zeichnung im MM gelöscht und danach neu gespeichert. Keine Sorge: Alle Teile gehören nur in diese Baugruppe und sind nirgends sonst verbaut.
Seitdem kam die Fehlermeldung nicht wieder.
Michael
