  Creo Elements/Direct
  Schnellzugriffsleiste im 3D Access
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schnellzugriffsleiste im 3D Access (995 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
Creo Direct Modeling 20.6
Windows 10 64 Bit
Intel Xeon W-2125
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe dass ich das jetzt nicht ins falsche Forum Poste. Derzeit bin ich beim Konfigurieren der Oberfläche vom 3D Access der V19. Meine veränderte Schnellzugriffsleiste speichert 3D Access im lokalen Ordner des Users ".../german" in der Datei sd_qat_contents.lsp.
Einfach diese Datei ins Verzeichnis verschieben wo die anderen Files zum Konfigurieren stehen funktioniert nicht. Muss diese an einer bestimmten anderen Stelle stehen oder muss deren Inhalt in einer anderen Datei implementiert werden?
Tiberius
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Unter Datei>Vorgaben>Benutzeroberfläche>Anpassungen>Verzeichnisse anzeigen
kannst du prüfen welche Verzeichnisse für eure Konfiguration herangezogen werden.
Dort schmeißt du deine Datei ins SITE Verzeichnis und dann müsste die Schnellzugriffsleiste für alle vorhanden sein. Ausnahme sind natürlich die User, die eine entsprechende Datei im Userordner haben.
Felix
