  Creo Elements/Direct
  Stammdaten zwei Teilen zuweisen
Autor Thema:  Stammdaten zwei Teilen zuweisen (1393 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier bisher ein Teil (Hydraulikzylinder)mit Stammdaten gehabt. Jetzt haben wir ein neues Modell bekommen, welches aber eine Baugruppe ist. Dieses soll nun die selben Stammdaten erhalten wie das ursprüngliche Teil.
Geht das bzw. wie mache ich das...?
Tecki
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups,
verschrieben
[Diese Nachricht wurde von Roman am 03. Sep. 2015 editiert.]
Tecki
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben den Modelmanager... V17.0
Tecki
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
So kann mans machen:
  • Lade den "alten" Teil aus dem MM
  • Speichere die neue Bgr in MM
  • Im MM-Fenster "zuletzt verwendet" aufrufen
  • mit der Maus die Baugruppe (blau/grüne Würfel) unter den neu angelegten Stammdaten (Schraube/Mutter) auf die Stammdaten vom Teil (graues Zahnrad)
  • unter den neuen Stammdaten die Baugruppe anklicken und <rechte Maus> "Verknüpfung entfernen"
  • neue Stammdaten löschen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Tecki
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
Ich "ziehe" die Baugruppe einfach unter die Stammdaten des Einzelteils?
Tecki
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, daß der Zylinder ein Zukaufteil ist. Das Modell der Baugruppe würde ich als untennbare Baugruppe im ModelManager abspeichern. Dann hast Du nur ein Modell im MM und nicht noch alle Einzelteile als „Datenmüll“.
Dieses Modell kannst Du mit den bereits vorhandenen Stammdaten verknüpfen. Die Stammdaten haben dann halt zwei Modelle.
ABER, das alte Modell und das neue Modell sind für die Datenbank zwei verschiedene Teile mit unterschiedlicher ID!
D.h. das neue Modell ist nicht automatisch in bereits verwendeten Baugruppen vom alten Modell enthalten. Hier musst Du dann bei Bedarf manuell die Modelle tauschen.
Uwe
Tecki
erstellt am: 04. Sep. 2015 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank für die Infos, hat alles klasse funktioniert!
Tecki
