Thema: Modell aus Datenbank auch als STEP ablegen (1862 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 21. Aug. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, da scheinst Du Recht zu haben. Also muss das über unseren Support laufen.. Danke für die Info. Es hätte ja sein können, dass es da bereits ein fertiges Tool gegeben hätte.. ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 149 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.6 creo elements/direct drafting 20.6
erstellt am: 27. Aug. 2015 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki Es gibt schon Tools die das können. Wir exportieren zwar nicht automatisch STEP's, aber z.B. PDF's. Das Tool kommt von www.copag.ch. Wir können damit auch nach anderen Formaten exportieren. Ich weiss schon, das sind alles 2D-Formate. Aber COP kriegt mit seinem Tool auch STEP's hin. Frage ihn mal. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Guten Morgen! Natürlich gibt es Zusatzsoftware die das ohne Weiteres bewerkstelligen kann. Ich wollte hier nur keine Werbung machen. In Österreich ist die Techsoft einer der größten Supportler. Die bieten auch Lösungen an um automatisierte Interaktionen außerhalb von Modeling zu starten. Aber ohne eine Drittapplikation die Modeling im Hintergrund startet, Daten aus der Datenbank abholt verarbeitet und Ergebnisse wieder ins System stellt, wirst du dein Ziel kaum erreichen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Statler Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2014
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von lix b: Guten Morgen! Aber ohne eine Drittapplikation die Modeling im Hintergrund startet, Daten aus der Datenbank abholt verarbeitet und Ergebnisse wieder ins System stellt, wirst du dein Ziel kaum erreichen.
Dazu kann man 3D Access nutzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen zusammen, nochmals vielen Dank. Ich werde die Dinge mal antesten, die Ihr so geschrieben habt. Ich wollte nur, bevor ich unseren Support (@lix B, Du kennst ihn offensichtlich ;-) ) frage, hier in der Runde fragen. ;-) Euch allen ein schickes WE ------------------ Tecki  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Du wirst die iFactory brauchen. Das ist ein Standardprodukt und schon sehr ausgereift. Sobald diese im System integriert ist, kannst du eigentlich alles entsprechend konfigurieren lassen. Ganz egal ob es um Datenbankpflege oder zusätzliche Daten die generiert werden soll geht. Und wie Statler richtig erwähnt hat, braucht man natürlich für 3d und 2d Exporte natürlich keine eigene Modeling Lizenz, 3D Access genügt. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki Wir setzen dazu den TaskAgent ein. Dieser kann auf Befehl oder ereignisgesteuert (z.B. Statusübergang nach freigegeben) alle Formate erzeugen, die das Modeling auch kann. Diese Dateien können ins Filesystem exportiert oder dem Stamm angehängt werden. Ebenfalls ist es damit möglich von Baugruppen die gewünschten Dateien zu exportieren oder auszudrucken. Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Aug. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Auch wir setzen den Taskagent ein: Zum einen um PDF's von Zeichnungen (Drafting, Annotation, SWX  ) zu erzeugen und auch easm's von Modeling und SWX  zu generieren. Ausserdem kann der Anwender aus ModelManager heraus direkt IGES, STEP bzw Parasolid erzeugen, Baugruppen als aktuell gespeichert oder höchste Version, alles mit Taskagent. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
